#1 Wed 02 December 2015 11:09
Estelle_Geo
Export de pages dynamiques en PDF (Python)
Je viens de terminer un script permettant d'exporter toutes les pages dynamiques de mon mxd en format pdf, seulement pour chaque page dynamique, un pdf est créé.
Je voulais donc savoir s'il était possible d'exporter toutes les pages dynamiques d'un atlas dans un même pdf et sans utiliser un module complémentaire (type pypdf) ? Ou du moins pouvoir les assembler par la suite (mais sans l'aide d'un module complémentaire) ?
Merci d'avance !
#2 Wed 02 December 2015 11:40
JulienRscl
Lieu: Lyon
Re: Export de pages dynamiques en PDF (Python)
Logiquement cet export se réalise dans le même pdf. Serait-il possible d'avoir le script que vous utilisez pour faire cet export ?
#3 Wed 02 December 2015 11:52
nitram
Lieu: Brest
Si vous passez par le module mxd.dataDrivenPages.exportToPDF, le paramètre à définir est page_range_type = 'ALL'
mxd.dataDrivenPages.exportToPDF("outFile.pdf", page_range_type = 'ALL', ......
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 02 December 2015 11:53)
#4 Wed 02 December 2015 12:06
Estelle_Geo
En fait j'avais fait un outil pour exporter selon différents formats... Avec plusieurs paramètres en entrée :
- Dossier_export
- mxd_chemin
- nomChamp_suffixage
- nom_doc
- résolution et qualité si format image [...]
# Chargement du mxd
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(mxd_chemin)
# Boucle sur les pages de l'atlas
for pageNum in range(1, mxd.dataDrivenPages.pageCount + 1):
  mxd.dataDrivenPages.currentPageID = pageNum
  row =  mxd.dataDrivenPages.pageRow
  try:
    champ_valeur = str(row.getValue(nomChamp_suffixage))
  except :
    champ_valeur = str(pageNum)
  if champ_valeur == "":
  #Appel de la fonction d export adaptee
  if format_image == "PDF":
    arcpy.mapping.ExportToPDF(mxd, Dossier_export + r"Chemin de sortie avec nom_doc".pdf")
  if [...]
Je n'y avais pas pensé mais du coup je vais le simplifier pour le format PDF en ne passant pas par la boucle ?
#5 Wed 02 December 2015 13:07
nitram
Lieu: Brest
C'est une façon de faire, le pdf étant le seul format (d'export arcgis) autorisant le multipage.
Sinon, vous pouvez aussi, garder votre export multiple des pages pdf et les associer par la suite:
fonction .appendPages
Combining Data Driven Pages with Python and arcpy.mapping : @ http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2010/ … y-mapping/
à vous de voir...
Martin
#6 Wed 02 December 2015 14:10
Estelle_Geo
Merci beaucoup pour l'aide et les infos concernant la fonction .appendPages que je ne connaissais pas.
J'ai enlevé la boucle pour le format pdf et utilisé le module mxd.dataDrivenPages.exportToPDF comme vous m'avez conseillé au début, ça paraît plus simple et ça fonctionne. Je vous remercie !
Bonne journée,
Estelle.
#7 Wed 02 December 2015 14:52
nitram
Lieu: Brest
De plus, un module (mxd.dataDrivenPages.exportToPDF) natif doit être optimisé par rapport a l'autre méthode... à priori...
Bonne journée aussi,
Martin
