#1 Thu 01 August 2013 14:56
- Pim
- Lieu: Plesder
Insufficient memory
Je souhaiterai avoir quelques informations car j'ai un problème avec un traitement FME
Voici les dernières lignes du fichier log
2013-08-01 12:57:35|3525.4| 14.5|INFORM|SpatialRelator_5(SpatialRelationshipFactory): Completed 186147 comparisons
2013-08-01 12:57:44|3535.2| 9.8|FATAL |Insufficient memory available -- error code was 2. Offending plug-in is 'OSM'
2013-08-01 12:57:45|3535.2| 0.1|WARN |Warning: not all FMESessions that were created were destroyed before shutdown. This may cause instability
J'ai en entrée 827500 objets plus un département
Je fais un spatialrelator pour récupérer les entités qui sont dans le département
et plantage ....
Voici les stat du pc
Windows 7 x64
Mémoire : 8Go ram
Processeur : Intel Xeon E5-2609 / 2.4 GHz (4 cœurs)
Quelqu'un pourrait m'éclairer !!!!
Pim
#2 Thu 01 August 2013 15:17
Re: Insufficient memory
Vous utilisez FME 32 ou 64 bits ?
Dans votre cas il faudrait utiliser FME 64.
#3 Thu 01 August 2013 15:20
- Pim
- Lieu: Plesder
C'est le 32
Je vais tester avec le 64
Merci pour ta réponse
#4 Mon 05 August 2013 10:57
- Pim
- Lieu: Plesder
Je confirme, avec le 64 ça fonctionne
Merci Ogayte
#5 Tue 01 December 2015 10:39
- Laurida
- Lieu: Montourtier
J'ai le même problème et pourtant je suis déjà avec le 64bits.
Ce traitement sert à comparer et contrôler la topologie entre différents shape et crée en sortie d'autres fichiers.
Il traite entre 20000 et 100000 objets.
Ce qui est surprenant c'est que ce même traitement qui bloque avec un dossier, ne fait pas d'erreur avec d'autres fichiers en entrée (même des fichiers plus lourds).
Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'origine possible de cette erreur ?
#6 Wed 02 December 2015 09:23
Un problème de ram ?
Perso j'ai 32 go de ram et j'ai déjà eu des workbench qui exploitaient bien plus de 10 go de ram
#7 Wed 02 December 2015 14:56
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
32 gb!?!
WoW j'aimerais ça tester mes workbench chez vous!
#8 Thu 03 December 2015 09:14
32 go car j'ai des gros jeux de données
j'ai un workbench qui tourne plusieurs heures !
