#1 Fri 08 April 2005 18:32
Ludovic LESTRAT
label avec conditions
Bonjour a tous,
Sous ArcGis, j'essaye d'afficher un label conditionne sur la valeur des
champs.
Je possede une table de sites ponctuels, avec plusieurs annees (1annee =
1 champ, oui je sais c'est pas top...) et une valeur de cote quand elle
existe (sinon 0).
Voici ce que j'essaye :
Function FindLabel ( [1836], [1846], [1856])
    If [1836]  0 then
    FindLabel = [1836]
    End if
    If [1846]  0 then
    FindLabel = Findlabel & vbNewLine & [1846]
    End if
    If [1856]  0 then
    FindLabel = Findlabel & vbNewLine & [1856]
    End if
End Function
Telle quelle l'expression n'est pas valide, si je remplace dans les
conditions 0 par    la requete est validee mais bien entendu ne donne
pas le resultat espere.
Si qq'un s'est deja battu avec ce type de probleme, toute indication
peut m'aider !
Ludovic
Ludovic LESTRAT
#2 Mon 11 April 2005 12:08
Ludovic
Re: label avec conditions
Merci pour les nombreux retours
Je complete ma demande au niveau du type des champs, il s'agit de
double  (precision 15, scale 2) donc bien numerique.
Du coup, il n'est pas logique de mettre des guillemets
J'ai teste la condition sur un seul champ :
Function FindLabel ( [1836])
    If [1836]  0 then
    FindLabel = [1836]
    End if
End Function
Dans ce cas, ca fonctionne.
Bon bizarrement, la fonction fonctionne ce matin, ca donne donc ca :
Function FindLabel ( [1836], [1846], [1856], [1866], [1910], [1958],
[2001], [2004] )
    If [1836]  0 then
    FindLabel = [1836]
    End if
    If [1846]  0 then
    End if
    If [1856]  0 then
    End if
    If [1866]  0 then
    FindLabel = Findlabel & vbNewLine & [1866]
    End if
    If [1910]  0 then
    FindLabel = Findlabel & vbNewLine & [1910]
    End if
    If [1958]  0 then
    FindLabel = Findlabel & vbNewLine & [1958]
    End if
    If [2001]  0 then
    FindLabel = Findlabel & vbNewLine & [2001]
    End if
    If [2004]  0 then
    FindLabel = Findlabel & vbNewLine & [2004]
    End if
End Function
Je suis quasiment sur qu'il y a une plus belle facon d'ecrire ca, meme
si ca marche. Si qq'un a une meilleure idee ? smile
Merci encore pour l'aide
#3 Fri 06 May 2005 11:59
Michel Terrond
De: Michel
pourquoi n'utilise tu pas la possibilite de faire tes labels selon un  query definition   et de leur affecter unerepresentation variee. Le tout avec l'outil de label evidement.
Cordialemenr
