#1 Tue 08 December 2015 16:47
BElianeB
[MAP 2012] Modèle Métier - Réseau Routier
Je cherche à créer des cartes d'isodistance.
Est-ce les modèles métiers pourraient permettrent de réaliser ce genre de cartes ?
Merci.
#2 Tue 08 December 2015 16:57
Patrice
Re: [MAP 2012] Modèle Métier - Réseau Routier
Bonjour La Moselle
La bonne vieille topologie de AutoCAD MAP permet de faire des analyses de parcours & propagation sur une topologie de type Reseau/Network avec une distance maximum parcourue (donc en fait un temps si on connait la vitesse moyenne) ...
Cependant la distance maximum fournie ne traite que les noeuds et non pas les arcs !
Donc si on ne peut pas "arriver" au noeud suivant, alors la materialisation du parcours possible s'arrete au dernier noeud possible du chemin de propagation !
Sous-entendu, l'analyse de propagation de MAP ne montre pas un "bout" de segment possible sur le "dernier" segment !
Malgre ses defauts cette propagation de MAP peut rendre de grands services !
Ainsi je l'ai utilise (Il y a qq annees) pour essayer d'optimiser le placement des concentrateurs/plaques pour un grand operateur ... Comment bien placer ces concentrateurs pour "arroser" un maximum de clients potentiels a une distance theorique maximum de 800 Metres ...
Je sais qu'il y a aussi de l'analyse Reseau dans les Modeles Metiers de MAP, mais je ne l'ai jamais utilisee !
Donc dans l'attente d'une intervention de qualite de Sebastien (Le grand specialiste Suisse des Modeles Metiers de MAP & TopoBase) !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 09 December 2015 10:43
sebastien.baudin
Lieu: CH
Il y a effectivement des concepts topologiques intégrés dans les modèles métiers, mais ceux-ci servent à vérifier les données saisies ou à exécuter un parcours du réseau selon des conditions bien définies. Tout ceci ne permettra pas d'établir à mon avis des cartes d'isodistance.
Vous trouverez plus d'information sur la gestion des données et des topologies modèles métier dans AutoCAD Map 3D ici:
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016 … 6C42FA.htm
Sébastien Baudin
Autodesk Support
