#1 Wed 16 December 2015 15:09
toto49
Geoserver + postgresql + osm
Je suis entrain de travailler sur la mise en place d'un serveur cartographique permettant de diffuser du "openstreetmap"
Pour cela j'ai utilisé l'outil osm2pgsl pour mettre les données d'osm dans une base postgis. Puis j'utilise GeoServer qui est relié à cette base pour diffuser le wms. J'ai trouvé des styles sur internet qui permettent de filtrer les éléments à afficher selon le niveaux de zoom.
Le problème est que c'est quand même très très lent surtout à un faible niveau de zoom. J'ai pourtant optimisé la base de données en indexant les colonnes géographiques ainsi que les autres attributs sollicités par les styles. J'ai l'impression que le problème vient plus de la génération de l'image par GeoServer
Est ce que quelqu'un parmi vous à déjà fait ce genre de serveur "openstreetmap" ? J'aimerais avoir un petit retour d’expérience histoire de voir ci ce que je veux faire et faisable ou si GeoServer est pas adapté !
Théo
#2 Wed 16 December 2015 15:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Geoserver + postgresql + osm
Bonjour Théo,
Tu as optimisé le tomcat dans lequel GeoServer tourne ? Si tu laisses la mémoire de base, cela me parait un peu (beaucoup trop même) limite smile
#3 Wed 16 December 2015 15:38
Lionel B
Lieu: Macon
Bonjour Théo
Il peut y avoir plusieurs raisons à la lenteur de l'affichage. Si tu affiches les données à petite échelle et qu'aucun mécanisme de généralisation à la volée en fonction de l'échelle n'est mis en oeuvre, alors ca peut être un début d'explication.
#4 Wed 16 December 2015 15:43
toto49
Bonjour Yves,
Alors pas le tomcat directement mais la JVM de mon serveur et qui utilisé par le tomcat.
J'ai augmenté la taille de la mémoire de la JVM. Je me suis servit des indications de ce document pour ce faire :
http://demo.geo-solutions.it/share/foss … 4g2011.pdf
#5 Wed 16 December 2015 15:46
toto49
Bonjour Lionel,
Qu'entend tu par  mécanisme de généralisation à la volée ?
Dernière modification par toto49 (Wed 16 December 2015 15:46)
#6 Wed 16 December 2015 16:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Simplifier les géométries pour éviter d'afficher tous les points à petite échelle, c'est très utile !
[Merci à Lionel pour avoir vu l'erreur dans ma phrase (avant modif)]
Dernière modification par Yves (Wed 16 December 2015 16:35)
#7 Wed 16 December 2015 16:07
Lionel B
Lieu: Macon
Quand geoserver requête postgis, il peut être bien de lui faire utiliser la fonction st_simplify disponible dans postgis qui va diminuer le nombre de points dans les objets géométriques retournés.
Cela fait partie des options paramétrables dans geoserver au niveau de l'entrepôt
#8 Wed 16 December 2015 16:11
toto49
Merci pour vos réponses,
J'avais bien coché la case : "Support on the fly geometry simplification". J'imagine que c'est de ça dont vous vouliez parler !
#9 Wed 16 December 2015 16:12
Lionel B
Lieu: Macon
Yves, n'est-ce-pas plutot à grande échelle que c'est inutile ?
#10 Wed 16 December 2015 16:16
Lionel B
Lieu: Macon
L'étape d'après pourrait être de regarder les logs postgresql, pour voir si la latence provient des requêtes que Geoserver lui envoie.
log_min_duration à 0 et un reload devrait faire l'affaire.
#11 Wed 16 December 2015 16:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Lionel,
Oui tout à fait, il manque une , dans ma phrase (que je corrige de suite).
#12 Thu 17 December 2015 10:14
toto49
Aie, j'ai regardé les logs de postgresql, à première vue les requêtes semblent rapides, moins d'une seconde pour chaque, mais par exemple un déplacement sur la carte, correspond à une petite centaines de lignes dans le fichier de log et en additionnant le tout j'obtiens plus de 10 secondes ...
#13 Thu 17 December 2015 11:18
Lionel B
Lieu: Macon
Peut être faut-il mettre en œuvre un cache de tuiles pour les petites échelles ?
Lionel
#14 Mon 28 December 2015 10:19
toto49
Merci pour vos réponses. J'ai un peu changé la base et les styles, et maintenant j'ai un temps de réponse plus acceptable. Le problème est que je souhaiterai mettre en place le cache de tuiles mais je suis bloqué. Certaines tuiles (voir la plupart) quand elles sont générées via le gwc open layers me les affichent transparentes .. Pourtant pour chaque couche de mon agrégat le cache est bien activé
