#1 Wed 27 April 2005 12:07
Arnaud Colé
Plage autorisee de modifications ?
J'ai un message d'erreur qui apparait de temps a autres sur une couche. Il me dit  Impossible d'achever la tache de creation d'entites, les coordonnees ou les mesures ne sont pas comprises dans la plage autorisee .
Alors je comprend effectivement ce que cela signifie mais par contre j'aimerai savoir comment modifier cette plage afin de pouvoir effectuer les modifications necessaires.
Arnaud Cole - Geomaticien
Chambery metropole - Direction des Finances, des Marches et des Systemes d'Information
#2 Wed 27 April 2005 13:28
Y Delporte
Re: Plage autorisee de modifications ?
De: yann
Cela doit arriver sur des geodatabases !
Dans ce cas creer tes geodatabases a partir d'access  (tu cree une base sans  rien dedans ) puis importe les classes d'entites desirees. Tu n'auras plus ce soucis logiquement.
#3 Thu 28 April 2005 11:02
Arnaud Colé
La couche etant dans une geodatabase, je l'ai exporte vers un fichier shp et la plus de probleme de domaines.
Je l'ai ensuite reintegre dans la geodatabase. C'est un peu lourd mais ca fonctionne.
