- Sujet précédent - QGIS 2.8 & 2.12 (Win 10) : Problème d’installation d’extensions - Sujet suivant
#1 Tue 05 January 2016 23:24
- Idir
- Lieu: Perpignan
Je n’arrive pas à installer des extensions sur mon Qgis, (Exemple : Cadastre) au niveau d’un seul poste de travail, par contre ça marche sur les autres.
J’ai essayé avec les deux dernières versions 2.8 et 2.12, désinstaller et réinstaller, modifier l’adresse de dépôt d’extensions en mettant : http://plugins.qgis.org/plugins/ et toujours le même problème.
Pour info : Je travaille sur un poste avec un windows 10.
En pièces jointes, les captures d'écran des extensions qui sont installées par défaut.
Dernière modification par Idir (Tue 05 January 2016 23:26)
#2 Mon 11 January 2016 13:59
- Idir
- Lieu: Perpignan
Re: QGIS 2.8 & 2.12 (Win 10) : Problème d’installation d’extensions
Ou bien,
Y a-t-il des utilisateurs de Qgis qui n'ont pas ce problème et qui travaillent sous Windows 10 ?
Y a-t-il des utilisateurs de Qgis qui ont ce problème et qui travaillent sous Windows 10 ou un autre OS ?
#3 Mon 11 January 2016 15:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Doit-on comprendre que le seul poste qui pose problème est le seul à être sous Windows 10?
Et est-ce la seule différence? N'est-il pas derrière un proxy ?
#4 Wed 13 January 2016 22:24
- Idir
- Lieu: Perpignan
Oui, le problème est au niveau du proxy, car normalement, dès l’installation, il se met par défaut sur l'option : DefaultProxy
Comment le changer : préférences - options - réseaux - utiliser un proxy pour l'accès internet -DefaultProxy
Dernière modification par Idir (Wed 13 January 2016 22:26)
