#1 Fri 08 January 2016 12:41
- altigis
Valeur altimétrique minimale sur polyline
Je souhaiterais connaître sur une polyline la valeur minimale rencontrée sur la surface altimétrique. J'arrive à connaitre la valeur minimale mais je souhaiterais pouvoir localiser l'endroit exacte de cette valeur.
Séb
#2 Fri 08 January 2016 12:46
Re: Valeur altimétrique minimale sur polyline
Quel type de donnée? shape, gdb, geojson... ?
Comment est stockée la valeur? polyligne Z, champ attributaire?
Comment avez-vous réussi à connaître cette valeur?
Merci de préciser votre requête.
Martin
#3 Fri 08 January 2016 13:22
- altigis
type de donnée shape (polyline)
altimétrie (raster litto 3d)
la valeur Z est stockée dans le champ attributaire de la polyline
j'ai utilisé la boite à outil 3D ANALYST/ Surface fonctionnelle/ Ajouter des informations de surface / Z_Min
Je cherche maintenant à savoir où se situe sur mon raster et donc sur ma polyline la valeur stockée dans la table attributaire de ma polyline où Z_Min= 41.75m
Séb
#4 Fri 08 January 2016 13:41
- FPNO
Si j'ai bien tout compris : avez vous fait une Sélection selon les attributs ?
Votre polyline => champ attributaire qui va bien = 41.75 et voir ensuite où vous envoi cette sélection
#5 Fri 08 January 2016 14:03
- altigis
le problème si je fais cette sélection c'est que cela me renvois à toute la polyline. Elle n'est constituée que d'un objet. Il me faut l'endroit exacte de la valeur du pixel du raster qui correspond à cette altitude, intersecté par ma polyline.
Sélection selon les attributs ne fonctionne que sur les objets et non les raster
Séb
#6 Fri 08 January 2016 15:00
- FPNO
Ok je pensais que votre table attributaire contenait plusieurs valeurs
Vous avez essayé la calculatrice raster ?
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 00z7000000
Franck
#7 Fri 08 January 2016 15:17
Alors, de tête je ne vois rien de direct.
Soit découper votre polyligne (split at vertices) afin de localiser le tronçon concerné par la plus faible altitude...
Soit convertir cette ligne en raster, puis ce raster en point, pour accéder à la table attributaire embarquant les x,y,z...
Martin
