#1 Wed 06 January 2016 12:33
vittel
Calcule et représentation des pentes
Je travaille avec Mapinfio 12.5 et Vertical mapper.  Je dispose d’un grid  à partir du quel j’ai calculé facilement le % des pentes avec Analysis « Create slope& aspect ».  Je souhaite avoir le résultat en %, donc j’ai créé des valeurs en %.
Le résultat semble cohérent, par contre je bloque sur la légende. Dans l’histogramme, les valeurs du  pourcentage varient de 0 à 341 %(PJ) ! Est-ce normal ?Le 500 sur l'histogramme correspond à quoi exactement?
Avez vous des conseilles à me donner?
Merci d'avance !
#2 Wed 06 January 2016 21:33
rimka2
Re: Calcule et représentation des pentes
#3 Thu 07 January 2016 08:28
nicoboud
Lieu: Nantes
tout est dans la doc fournie par rimka : une pente à 341 % n'est pas anormale. Plus votre grid sera précis (grille au pas métrique par exemple), plus vous êtes susceptible de trouver des pentes extrêmement fortes. A l'inverse, pour lisser ces résultats, augmentez le pas de votre grille.
Le 500 sur votre légende exprime bien le % de pente.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Fri 08 January 2016 17:30
vittel
Merci beaucoup ! C'est plus claire maintenant
#5 Sat 09 January 2016 19:52
rimka2
DE RIEN
mois je me demande  ya t il  une formule ou un  .MBX  pour rouler en 3d    qui peut déduire  les longueurs suivant le terrain naturel et qui combine les deux données (le vole oiseau et l'altimétrie en même temps)  suivant la pente traversé sans fractionner le trajet en tronçons ??
#6 Mon 18 January 2016 17:33
vittel
Re,
Désolée rimka, je ne connais pas un mbx qui sait faire ce que tu veux !
Je rebondis sur le calcul des pentes. Est-ce que vous savez quelle est la formule utilisée par verticale mapper pour obtenir la pente? Est-ce qu'il se base sur des points ou sur une maille?
