#1 Thu 12 May 2005 22:19
Vincent Launstorfer
ArcGIS 8.3 - Import d'un MNT en ASCII
De: Launstorfer
Je cherche a importer un MNT, en ASCII, sous ArcGIS 8.3. Le format du fichier est comme suit :
ncols 5000
nrows 5000
xllcenter 943000.0000000000
yllcenter 297001
cellsize 1.0000000000
NODATA_value -999
3760.0 3760.0 3760.0 3761.0 3761.0 3762.0 3763.0 3763.0......
L'outil ASCII vers Grille de la categorie Importation vers un Raster d'ArcToolBox n'a rien donne. Pourtant l'en-tete du fichier semble bon. Aussi, mon fichier porte l'extension .asc et j'ai aussi essaye avec une extension .txt. D'ou vient le probleme, si quelqu'un peut m'aider ! Par avance, merci
#2 Fri 13 May 2005 12:32
Claire Combeau
Re: ArcGIS 8.3 - Import d'un MNT en ASCII
De: Claire COMBEAU
Il faudrait aller voir dans les parametres regionaux de ta machine  panneau de configuration/options regionales et linguistique  dans l'onglet option regional tu click sur personnaliser et la tu remplace le symbole decimal  *,*  par le symbole decimal  *.* . En tous cas pour moi ct  pour cette raison qu'Arctoolbox resistait. Et depuis Arcmap fonctionne aussi beaucoup mieux !!!
#3 Fri 13 May 2005 12:33
Vincent Launstorfer
De: Vincent
Pour l'import du MNT en ASCII vers une Grille ESRI, il s'agissait de la virgule decimale a modifier. Dans le fichier ASCII, le virgule est delimitee par  .  alors que les options regionales France (que ArcGIS reprend) est le  ,  ! Bref, faut changer le delimiteur de la virgule dans Options Regionales du Panneau de Configuration. Si quelqu'un confronte le meme probleme...
