#1 Fri 13 May 2005 20:20
Jmuraz
ECW / ArcGIS9
De: JulienMuraz
J'ai des problemes de lecture de Raster ECW avec ArcgIS9. J'ai bien sur essaye toutes les versions des plugins ArcGis8-9 du site Ermapper.
ECW-Header : lecture du georeferencement OK
AV3x+plug in : lecture image referencee OK
ErViewer : lecture image OK
Plugin ECW-ArcGis9 : charge OK
PB ArcMap : les fichiers *.ecw n'apparaissent pas dans le boite de dialogue de chargement de layer !!!
(les *.ers oui par contre, mais erreur a la lecture)
Si quelqu'un a une idee sur le probleme ...
JulienMuraz
#2 Tue 17 May 2005 15:33
Aureliefonteyne
Re: ECW / ArcGIS9
De: aurelie fonteyne
bonjour
je n'ai pas eu de probleme pour la lecture des ecw dans arcgis9. Ils s'affichent correctement nomdefichier.ecw (3 band rouge vert bleu) par contre j'ai eu un probleme avec le georeferenceement: l'extension tfw correspondant au fichier de georeferencement n'etait pas prise en compte.
Apres plusieurs essais, j'ai fini par transformer mes ecw en tiff. Il lit le fichier tfw et georeference correctement mes images.
bonne journee
#3 Thu 19 May 2005 09:32
Christophe Villand
Re: ECW / ArcGIS9
Le fichier de georeferencement d'un ecw n'utilise pas une extension tfw mais
eww (la renommer)
Christophe VILLAND
#4 Thu 19 May 2005 12:01
Ludodo
Re: ECW / ArcGIS9
aureliefonteyne@texte-a-enlever.yahoo.fr a ecrit :
> bonjour
Etes-vous sur que vos fichiers ne contenait pas dans leur entete le
georeferencement ? C'est normalement le cas pour des fichiers ECW. Pour
verifier vous pouvez utilisez l'ECW Editor.
Sauf que vous perdez le gain de la compression et perdez de la qualite
par rapport a la premiere image avant l'ECW.
Peut-etre pourriez-vous faire un essai de compression d'un de vos TIF
avec l'ECW compressor, puis visualiser l'entete de l'ECW ainsi genere
avec ECW Editor pour voir la difference de parametres de calage entre un
TFW et l'entete d'un ECW.
Une fois ce test efffectue, vous pourriez ainsi enrichir vos entetes de
fichiers ECW d'origine pour avoir un bon georeferencemnt des ECW et
ainsi profiter de leur compression.
C'est une idee que je vous soumet.
Sinon pour revenir a la question d'origine ECW/ ArcGIS9, je n'ai, pour
ma part, pas observe de probleme non plus.
Ludovic
