#1 Wed 20 January 2016 14:54
Francois Gueydon
Lieu: Castelnaud la Chapelle
Ajout de données d'un xml sur leaflet
j'essaye en ce moment d'ajouter des données venant d'un flux xml sur leaflet et je m'y casse les dents.
J'ai suivi ce tuto qui me semble plutôt clair: http://erica.altschul.info/Tutorial_XML-to-Leaflet.pdf
hélas, autant j'arrive à afficher une liste des données xml dans une div, autant quand il s'agit de les inclure sur une carte leaflet je bloque..
en gros mon code pour essayer d'appeler les données xml dans un marker leaflet:
//appel du document xml
    $(document).ready(function()
$.ajax({
type: "GET",
url: "542Tutorial_01.xml",
dataType: "xml",
success: parseXml
//ajout d'un marker se servant des données xml
        L.marker([$(this).find("lat").text(),
$(this).find("long").text()]).addTo(map);
Etant néophite en ajax je me dis que c'est peut etre une grossiere erreur de syntaxe, quelqu'un aurait une idée?
La cartographie sans SIG existe encore: http://www.cartographersguild.com/content.php
Site perso: http://francoisgueydon.jimdo.com/
#2 Thu 21 January 2016 10:41
Dof
Lieu: Grenoble
Re: Ajout de données d'un xml sur leaflet
Quelle est votre fonction parseXml?
le "this" fait référence à la fonction, non?
Je ferais plutôt comme ça :
 function parseXml(data){
console.log(data)
"data" est le contenu du xml
#3 Thu 21 January 2016 11:37
Francois Gueydon
Et bien mon code d'appel du xml au complet  donne ça:
<script>
$.ajax({
type: "GET",
dataType: "xml",
success: parseXml
function parseXml(xml)
$(xml).find("point").each
(function()
puis ensuite mon code leaflet dans lequel j'essaye d'ajouter les données du xml avec L.marker mais ca ne marche pas.
J'avoue ne pas vraiment maitriser le javascript, c'est surtout que je n'arrives même pas à faire fonctionner le code du tuto.
#4 Fri 22 January 2016 11:19
Dof
Lieu: Grenoble
En fait il nous faudrait le XML ou au moins la sortie de la fonction parseXml
console.log est ton ami dans pour debugger
(function(){
   console.log($(this).find("lat").text());
   console.log($(this).find("long").text());
#5 Fri 22 January 2016 14:13
Francois Gueydon
mon xml est une copie de celui ci: http://erica.altschul.info/542Tutorial_01.xml
En fait j'essaye juste de reproduire l'exercice donné dans le tuto et d'afficher les points dans leaflet (avant d'essayer avec d'autres xml).
N'ayant jamais fait de ajax avant ce tuto, j'ai bien du mal a comprendre les subtilités des fonctions.
#6 Fri 22 January 2016 15:48
Dof
Lieu: Grenoble
Le code un peu clarifié mais pas testé
J'ao ajouté un parseFloat pour convertir les coordonnées de text en décimale.
$.ajax({
  type: "GET",
  url: "le_xml.xml",
  dataType: "xml",
  success: parseXml,
  error:function(e){
   console.log('ko') //y'a une erreur
   console.log(e) // on affiche l'erreur
function parseXml(xml) {
  console.log('ok')
  $(xml).find("point").each(function() {
     var lat =parseFloat($(this).find("lat").text());
     var lng = parseFloat($(this).find("long").text());
     L.marker([lat,lng]).addTo(map);
#7 Mon 25 January 2016 09:53
Francois Gueydon
Merci beaucoup j'arrives enfin à afficher le xml sur leaflet!  Ya encore pas mal de boulot pour tout comprendre mais au moins c'est un exemple qui marche, bon point de départ pour décortiquer tout çasmile
