#1 Fri 06 July 2012 09:16
QGIS 1.8 : Personnalisation barre d'outil
Bonjour je tente de personnaliser la barre d'outil de Qgis 1.8 à travers le menu "preference --- personnaliser ".
Normalement il devrait permettre de garder uniquement les "boutons" souhaités des outils.
Seulement j'arrive uniquement à enlever/ajouter les outils totalement mais pas uniquement un bouton ...
Quelqu'un y parvient il ?
merci beaucoup d'avance.
#2 Fri 06 July 2012 10:36
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 1.8 : Personnalisation barre d'outil
Etes-vous sûr d'avoir sélectionné exactement LE bouton qui vous intéresse? Peut-être n'avez-vous pas suffisamment déplié les niveaux? Car chez moi, j'ai fait différentes tentatives (et ça n'a pas marché à tous les coups comme je l'espérais; je n'ai peut-être pas identifié le bon bouton) mais j'ai quand même réussi à enlever certains boutons sur différentes barres d'outils ou à faire disparaître la totalité de la barre tel que je le voulais.
#3 Fri 06 July 2012 10:48
merci du conseil.
oui je suis sur. si par exemple je développe les menus à fond et que je décoche un bouton de la barre openstreetmap, je clique ensuite sur apply , ok , je ferme le projet je l'ouvre a nouveau mais ça ne marche pas la case du menu personnalisation se recoche toute seule dans le et est donc affichée dans la barre d'outil.
cela ne fonctionne que si j'enleve une barre entiere (tout osm par exemple).
je suis sous windows xp au travail c'est peut être pour cela ?
Dernière modification par loloseven (Fri 06 July 2012 10:49)
