GeoDataDays 2025
#1 Tue 24 May 2005 11:19
Vincent Launstorfer
ArcGIS 8.3 - Fusionner plusieurs shape
De: Vincent
Je cherche une technique simple et fiable pour fusionner des shapes avec leurs attributs. D'apres les posts du forum, le clic doir dans ArcCatalog et Ajouter des donnees, je n'ai pas trouve ; l'outil Juxtaposer d'ArcToolBox fusionne uniquement des couvertures ; et l'outil Convert de XTools perds les attributs en route (meme si les champs attributaires entre les fichiers origines et destinations sont identiques). Donc, si quelqu'un a une suggestion...
#2 Tue 24 May 2005 12:05
Christophe Villand
Re: ArcGIS 8.3 - Fusionner plusieurs shape
L'outil Juxtaposer fonctionne avec en resultat une classe d'entite.
Vous pouvez aussi utiliser l'outil combiner de  Outils complementaires ESRI
France (Version du 13-01-2005)  a telecharger sur
http://support.esrifrance.fr/
Christophe VILLAND
#3 Wed 25 May 2005 13:03
Remi Heissat
De: heissat remi
tu peux passer par l'assistant de geotraiterment en prenant combiner des couches;
Ca fonctionne bien
#4 Wed 25 May 2005 13:03
Vincent Launstorfer
De: Vincent
Merci pour ces suggestions.
-Cependant, l'outil Juxtaposition d'ArcToolBox ne prends que des couvertures en entre (et non des fichiers de forme). En revanche, l'outil fonctionne bien avec des couvertures.
-La Boite a Outil Complementaire d'ESRI France semble interessante mais ne fonctionne que sous ArcGIS 9 !
Merci toutefois
#5 Wed 25 May 2005 18:43
Christophe Villand
Dans Arcgis 8.3, il me semble  qu'il y a dans  l'assistant de geotraitement
(il a disparu avec la 9) un outil pour combiner des couches.
