#1 Wed 03 February 2016 20:41
- klrblz
QGIS2Web : modifier les infobulles
J'ai récemment découvert ce merveilleux outil qu'est qgis2web. Grâce à quelques tutos j'arrive à un résultat satisfaisant mais je souhaiterais modifier deux, trois petites choses et j'ai l'impression que cela n'est pas possible depuis qgis et qu'il faudrait donc que je bidouille dans les fichiers générés. Après quelques tests non concluants, je viens vers vous pour obtenir, si ce n'est une solution, au moins quelques pistes pour orienter mes recherches:
-- LES INFOBULLES
- Je voudrais supprimer les intitulés de champ et les ":"
J'ai l'impression que ça se joue dans le répertoire "layers", dans le fichier portant le nom du shape d'origine, j'ai essayé de supprimer des éléments => non concluant, je n'ai plus rien à l'affichage
- J'ai inséré des hyperliens mais c'est vraiment pas joli, je voudrais les renommer ou mieux les mettre derrière une image (là par contre pas de souci, j'ai réussi à l'intégrer)
-- COULEUR DE SELECTION
- Je voudrais modifier la couleur de sélection
Je prendrai même les infos générales, j'ai cherché un peu "structure json feature collection" sans être sûre d'être sur la bonne piste..
Merci d'avance, Claire
#2 Thu 04 February 2016 09:26
- Francois Gueydon
- Lieu: Castelnaud la Chapelle
Re: QGIS2Web : modifier les infobulles
si tu souhaites modifier les champs qui apparaissent dans ton infobulle, c'est le fichier index.html qu'il te faut éditer. Dans le javascript tu verras une fonction liée à chaque couche de donnée qui s'appelle Var Popupcontent. C'est cette fonction qu'il faut éditer. En gros ca dit a leaflet quel champ il va prendre dans tes geojson et comment les intituler.
Pour ta 2eme question sur la couleur de selection je ne suis pas sur d'avoir compris ce que tu veux faire:)
PS: ma réponse ne vaut que si tu exporte vers du leaflet, si tu exporte vers openlayers c'est peut etre un peu différent, il faudrait préciser laquelle des deux tu utilise.
Dernière modification par Francois Gueydon (Thu 04 February 2016 09:29)
La cartographie sans SIG existe encore: http://www.cartographersguild.com/content.php
Site perso: http://francoisgueydon.jimdo.com/
#3 Thu 04 February 2016 13:17
- klrblz
Salut François,
J'utilise leaflet, ça tombe bien!
Je teste tout ça, je te raconterai. Merci beaucoup du coup de pouce en tout cas.
Pour la couleur de sélection, je voudrais changer la couleur que prennent les objets quand on les survole à la souris.
Bon après-midi,
Claire
#4 Thu 04 February 2016 13:49
- Francois Gueydon
Pour changer la couleur lors du survol, c'est aussi dans index.html que ca se passe. Ici c'est une variable de la fonction highlightLayer qu'il faut changer,
c'est la valeur de fillColor qui définit la couleur que prendras ton objet en le survolant, il ne te reste plus qu'à la changer!![]()
#5 Thu 04 February 2016 19:57
- klrblz
Et bien un grand merci Francois, j'ai réussi à supprimer les intitulés de champs !
Comme tu le disais, il faut chercher "Var Popupcontent"
et chercher l'intitulé ICI et le supprimer => scope="row">ICI</th><td>'
Pour la couleur de surbrillance c'est bien ça aussi.
En fait j'avais testé Leaflet et OpenLayers et je préférais le second car le premier bugge avec une analyse thématique. Mais le résultat Leaflet est vraiment bien et ça a l'air plus facile à manipuler dans le HTML.
Du coup j'ai aussi pu changer le texte dans le bouton "search" ![]()
Je vais voir avec mon webmaster pour mettre le lien derrière l'image et faire encore plus joli!
Je t'enverrai le lien quand ce sera en ligne.
Au plaisir!
Claire
#6 Fri 05 February 2016 08:17
- tomchadwin
If you change the highlight colour in QGIS (in Project Properties), the mouseover highlight colour should change in your webmap. When you edit out the field titles, remove from to (inclusive).
#7 Fri 05 February 2016 08:31
- tomchadwin
I think the forum is swallowing our HTML tags. Delete from the th to the /th tags. Leave the tr and td tags.
