#1 Fri 05 February 2016 11:26
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
[MAPINFO x] DÉSAGRÉGER TABLE EN PLUSIEURS TABLES SELON ATTRIBUT
Bonjour à toutes et à tous
Une petite question à laquelle j'espère qu'il existe une réponse.
J'ai une table avec des polygones que je voudrais éclater en plusieurs tables selon les attributs sémantiques. Par exemple : si la région "X" possède un attribut "Y" et que la région "A" possède un attribut "B" etc... j'aimerais que le logiciel crée deux tables : une table pour la région X et une table pour la région A etc... C'est une procédure de désagrégation qui serait le contraire de la commande "fusionner depuis une colonne".
Merci de vos réponses
#2 Fri 05 February 2016 13:23
bianca
Re: [MAPINFO x] DÉSAGRÉGER TABLE EN PLUSIEURS TABLES SELON ATTRIBUT
Via des sélections SQL avec sauvegarde du .tab s'il n'y a pas un volume important des sélections.
Bonne journée.
Bianca
#3 Fri 05 February 2016 13:30
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Bonjour merci de cette réponse : c'est une solution que j'avais envisagé mais vu la taille de ma table de départ elle ne me paraît pas envisageable.
Bonne journée à vous aussi.
#4 Fri 05 February 2016 13:55
bianca
Vos données sont-elles natives mapinfo ? Nos données étant stockées dans Oracle, nous utilisons beaucoup les sélections directement dans les .tab en les créant via un éditeur de texte.
Peut-être une piste !
Bianca
#5 Fri 05 February 2016 14:11
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Re bonjour
ma table est native de MAPINFO : je vais peut-être essayer la solution de l'éditeur de texte avec select, save as à la chaîne si j'ai pas mieux.
#6 Wed 17 February 2016 16:17
Charles Foulon
Lieu: Ville de Lille
j'utilise un outil MBX "découpe Table"
il est très pratique pour obtenir un table par valeur d'un champ
comme je ne trouve plus la source, le voici en pièce jointe
Bonne journée
#7 Tue 19 April 2016 10:55
nicoboud
Lieu: Nantes
Utilisateur Mapinfo et QGIS
