#1 Sat 06 February 2016 15:34
Bruno
Codage et validation du logiciel de vol EntrySat et maintenance
On s'occupe bien de nous, quand même, en attendant le port du casque sur la plage wink
La rentrée atmosphérique des petits débris de satellites est encore mal connue. En effet, lors de la rentrée atmosphérique d'un petit débris, compte tenu de sa faible masse, le freinage par l'atmosphère peut être relativement efficace et diminuer suffisamment la vitesse de l'objet pour, en retour, limiter son échauffement, et, par-là même, sa fragmentation et/ou sa destruction. Il en résulte une incertitude sur l'altitude minimale que peut atteindre un tel objet lors de sa rentrée, voire même remettre en question l'hypothèse selon laquelle l'objet sera entièrement détruit avant d'atteindre le sol, ce qui compte tenu du contexte réglementaire en cours de mise en place (LOS) peut impliquer des difficultés à garantir la destruction complète de certaines petites plateformes. Pour étudier cette ré-entrée, l'ISAE a proposé, en collaboration avec l'ONERA et l'Université de Toulouse, le satellite EntrySat. Le satellite est actuellement en phase finale d'assemblage, au sein du DEOS, en collaboration avec le DISC et le DCAS. Un certain nombre de tâches initialement prévues par les étudiants n'ont pu être réalisées à temps, aussi il est impératif de la Pour finaliser le design et pouvoir livrer le satellite, nous avons besoin d'un support externe sur les points suivants - finalisation des logiciels bas-niveau de commande de certains sous-systèmes - interface de télécommunication (" ground support equipment " entre la station sol et le logiciel de bord) - architecture et codage du logiciel - validation end-to-end to dictionnaire de commande et des scénarios opérationnels
https://www.marches-publics.gouv.fr/ind … ronyme=g7h
Bruno
