#1 Wed 17 February 2016 15:38
- imsaf
QGIS : Découper un cours d'eau en plusieurs tronçons
Débutante dans QGIS, je vous demande SVP s'il y a un outil sur QGIS qui permet de découper un cours d'eau en tronçons de xmètres , je sais qu'il y (ET Geowizards pour ARCgis) mais je sais pas l'équivalent sur QGIS ?
Merci de votre aide
#2 Wed 17 February 2016 16:08
- Alicemartin
Re: QGIS : Découper un cours d'eau en plusieurs tronçons
Utilisez peut être l'outil v.split.length de Grass. Pour y accéder, il faut que l'extension Grass soit installée. Une fois cela fait, allez dans le Menu Vue>Panneaux et cliquez sur Toolbox. En haut vous aurez une barre de recherche pour trouver l'outil en question.
Normalement ça devrait répondre à votre besoin.
#3 Wed 17 February 2016 16:43
- imsaf
Merci beaucoup, j'ai bien retrouvé l'outil mais le problème en faisant RUN j'ai un message d'erreur me disant "Vector map not found" , est ce qu'il y a un souci de l'emplacement de mon shapefile que je veux découper ? ou c'est plutôt dans le système de projection , le shp est en WGS84 EPSG 3857 !
#4 Wed 17 February 2016 18:10
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Il semblerait que le problème soit plutôt lié à la couche en sortie. A votre place je créerais un vecteur de ligne vide que j'utiliserais comme fichier de sortie.
#5 Thu 18 February 2016 10:15
- Alicemartin
Comment avez vous renseigné le shapefile à utiliser dans "Input lines layer" de v.split.length? Avez-vous utilisé le menu déroulant? Ou avez-vous cliqué sur le bouton avec les trois petits points permettant d'aller chercher un fichier? Dans ce dernier cas, avez-vous bien sélectionné le fichier .shp?
Sinon vous pouvez peut être essayer un autre outil. Utiliser par exemple l'extension Station Lines qui vous permet de créer des lignes tous les X mètres le long d'un réseau de linéaire, puis dans la toolbox utilisez l'outil "Split lines with lines" pour découper votre réseau hydrographique avec la couche précédemment créée. Le problème est que cet outil vous coupera vraiment les lignes tous les X m, donc vous risquez de vous retrouver avec le tronçon final beaucoup plus petits que les autres....
#6 Thu 18 February 2016 13:41
- imsaf
Merci bcp pour vos réponses
, je vais réessayer ce que vous m'avez expliquer !
