#1 Mon 24 October 2011 14:57
- barthsdee
Conversion de dgn vers shp
Bonjour, je cherche un outil libre permettant la conversion de fichier dgn en fichier shp
Mes fichiers DGN sont issus d'un microstation > v8 et incluent un géoréférencement, je souhaite les basculer en shp géoréférencés et j'ai l'impression qu' ogr2ogr n'avale pas ce genre de formats... Est ce que je dois absolument passer par un microstation v8i, ou existe il une solution non propriétaire à ce problème ?
#2 Mon 24 October 2011 15:18
Re: Conversion de dgn vers shp
Peut-être en passant de DGN en DWG et ensuite en trouvant un dwg2shp ?
Pour le dwg2shp, creusez du côté de Qgis voir GDAL.
En tout cas, votre retour sera intéressant.
Dernière modification par heretik25 (Mon 24 October 2011 15:22)
#3 Mon 24 October 2011 15:27
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Quel est la version de Microstation utilisez-vous ?
Quels types d'elements Microstation voulez-vous exporter ? (SHAPE, LINESTRING....)
Est-ce que vos elements sont liés à une base de données ?
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#4 Mon 24 October 2011 15:46
- barthsdee
Je dispose actuellement d'un powerdraft 2004. Mais, ces fichiers sont issus de version qui sont parfois plus récentes (v 8i entre autre).
Concernant la conversion via le dwg... en cherchant sur les caractéristiques de gdal / ogr2ogr, là aussi le géoréférencement il ne connait pas
à moins de convertir un par un en dwg sous microstation et de reconvertir avec autre chose plus tard
Pour la base de données, hélas non.... ce sont des dgn remis par des bureaux d'étude (et c'est l'un des rares formats qu'ils puissent me fournir (ils utilisent sinon le référentiel carto v 200 d'Erdf via un microstation bidouillé.
#5 Mon 24 October 2011 16:17
Et avec des outils comme pour passer de DGN à DWG
http://www.cnetfrance.fr/telecharger/en … 72161s.htm
ou plus sérieux (?) :
http://www.autodwg.us/dgn-to-dwg/
#6 Mon 24 October 2011 16:47
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Il est possible de passer par un developpement MDL pour convertir du DGN vers le SHP, j'ai développé un outil de conversion qui permet d'effectuer cette transformation en m'appuyant sur la bibliothèque OGR.
Ce qui permet d'obtenir une conversion qui répond tout a fait aux attentes que l'on peut avoir.
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#7 Tue 25 October 2011 08:19
- barthsdee
Euh , eh programmation h'ai arrété à la bonne vieille casio. ou aux lignes de commandes MSDOS de gdal et quelques macros VB..... autant dire que je suis au plus bas niveau de la programmation.
J'ai peur que ta méthode ne permette pas de garder le géoréférencement du fichier
mais si tu peux me donner plus d'infos je suis preneur
PS: le logiciel dgn2dwg est payant et la démo ne permet pas d'enregistrer le dwg...
#8 Tue 25 October 2011 08:32
Et si tu passais par la version de test de FME ? Si ce n'est pas quelque chose de redondant, tu seras débarrassé de ton problème.
Bon après, FME, ce n'est pas du libre !
#9 Tue 25 October 2011 10:00
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Le Georeferencement peut être conservé, il suffit de connaitre celui d'origine (code EPSG) et de l'appliquer pour le SHP de sortie.
Si c'est possible passe moi un de tes fichiers dgn ou bien un extrait (au format Microstation V8 version 08.05.02) et je te le renvoie en SHP.
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#10 Tue 25 October 2011 10:07
- barthsdee
voila un exemple de fichier (il s'agit d'un format initial en carto v200 géoréférencé basculé en dgn (normalement géoréférencé)
#11 Thu 27 October 2011 11:17
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Voici un fichier rar contenant le résultat de la conversion, c'est une conversion sans appliquer de géoréférencement.
dgn.rar
cordialement,
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#12 Sat 20 February 2016 23:52
- fassa222
Bonjour Jérôme ROLLAND,
Votre outil que vous avez développé m'intéresse beaucoup, puisse que je dois automatiser la conversion d'un ensemble de fichiers de format dgn issus du logiciel microstation V8. Pourrez m'expliquer comment vous avez développé cet outil, sur quel language, sur quel logiciel et si possible même de me le passer.
#13 Sun 21 February 2016 00:15
- fassa222
