#1 Mon 22 February 2016 15:59
white-shadow90
[Posgresql] Somme dans un tablefunc pour sectorisation scolaire
Dans le cadre du développement d'un outil de sectorisation, je cherche à calculer la somme des effectifs des différents niveaux.
J'ai tout d'abord créé une vue qui me donne 3 colonnes (le nom du secteur, le niveau et les effectifs)
CREATE VIEW secto_elem_result
AS
(SELECT "secteurs_elementaires.nom_secteur, effectifs_scol.niveau, count(*)
FROM effectifs_scol
INNER JOIN secteurs_elementaires
ON ST_WITHIN(effectifs_scol.geom, secteurs_elementaires.geom)
GROUP BY secteurs_elementaires.nom_secteur, effectifs_scol.niveau
ORDER BY secteurs_elementaires.nom_secteur, effectifs_scol.niveau)
Puis je créé une autre vue sous la forme d'un tableau en utilisant l'extension tablefunc
CREATE VIEW secto_elem_tableau
AS SELECT *
FROM crosstab(
'select nom_secteur, niveau, count
from secto_elem_result
where niveau = ''CP'' OR niveau  = ''CE1'' OR niveau  = ''CE2'' OR niveau  = ''CM1'' OR niveau  = ''CM2''
ORDER BY 1')
AS
(id character varying (25),
CP bigint,
CE1 bigint,
CE2 bigint,
CM1 bigint,
CM2 bigint);
Et j'aimerais ajouter dans ce tableau récapitulatif la somme des effectifs de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 pour m'assurer que l'on ne dépasse pas la capacité d'accueil des différents établissements. Mais je ne sais pas comment écrire la requête dans le cadre d'un tablefunc...
Auriez-vous une solution à proposer ?
Je vous remercie par avance pour l'aide apportée.
#2 Tue 23 February 2016 05:48
gustavecoste
Re: [Posgresql] Somme dans un tablefunc pour sectorisation scolaire
Avez-vous pensé à faire un UNION de la vue secto_elem_tableau et d'une requête sommant les colonnes de secto_elem_tableau?
Gustave Coste
#3 Tue 23 February 2016 08:10
white-shadow90
Je vais regarder votre piste et je me suis par ailleurs rendu compte d'une erreur car les valeurs ne sortent pas dans l'ordre souhaité.
Je reposterai quand j'aurai une solution.
#4 Tue 23 February 2016 09:20
MathieuB
pas sûr que tablefunc soit utile.
Selon la version de PostgreSQL utilisée, vous pouvez faire des sommes conditionnelles :
à l'"ancienne" :
SELECT nom_secteur, sum(CASE WHEN niveau = 'CP' THEN effectif ELSE 0 END) AS cp,
sum(CASE WHEN niveau = 'CE1' THEN effectif ELSE 0 END) AS ce1,
sum(CASE WHEN niveau = 'CE2' THEN effectif ELSE 0 END) AS ce2,
sum(CASE WHEN niveau = 'CM1' THEN effectif ELSE 0 END) AS cm1,
sum(CASE WHEN niveau = 'CM2' THEN effectif ELSE 0 END) AS cm2
FROM toto
GROUP BY nom_secteur
et depuis la version 9.4 je crois :
SELECT nom_secteur, sum(effectif) FILTER (WHERE niveau' = 'CP') AS cp,
sum(effectif) FILTER (WHERE niveau = 'CE1') AS ce1,
sum(effectif) FILTER (WHERE niveau = 'CE2') AS ce2,
sum(effectif) FILTER (WHERE niveau = 'CM1') AS cm1,
sum(effectif) FILTER (WHERE niveau = 'CM2') AS cm2
FROM toto
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Tue 23 February 2016 10:06
white-shadow90
La version la plus ancienne de postgresql que j'utilise est la version 8.4
J'ai corrigé l'ordre de progression des niveaux de la manière suivante :
CREATE OR REPLACE VIEW secto_elem_global_result (nom_sect, niveau, effectifs)
AS
(SELECT t.nom_sect, t.niveau, t.effectifs
FROM (SELECT
secteurs_elementaires.nom_secteur AS nom_sect,
CASE
    WHEN effectifs_scol.niveau = 'CP' THEN 'niveau_1_CP'
    WHEN effectifs_scol.niveau = 'CE1' THEN 'niveau_2_CE1'
    WHEN effectifs_scol.niveau = 'CE2' THEN 'niveau_3_CE2'
    WHEN effectifs_scol.niveau = 'CM1' THEN 'niveau_4_CM1'
    WHEN effectifs_scol.niveau = 'CM2' THEN 'niveau_5_CM2'
    ELSE 'non_elem'
end AS niveau,
count(*) AS effectifs
FROM secteurs_elementaires
INNER JOIN effectifs_scol
ON ST_WITHIN(effectifs_scol.geometry, secteurs_elementaires.geometry2)
GROUP BY secteurs_elementaires.nom_secteur, effectifs_scol.niveau) t
GROUP BY t.nom_sect, t.niveau, t.effectifs
ORDER BY t.nom_sect, t.niveau);
Et j'ai essayé  la méthode proposée sur http://stackoverflow.com/questions/2856 … postgresql
et ça donnerait ça mais ça ne fonctionne pas sachant que le total que je cherche à récupérer est la somme des effectifs de CP+CE1+CE2+CM1+CM2
CREATE OR REPLACE VIEW secto_elem_global_tableau
AS SELECT *
FROM crosstab(
'select nom_sect, sum(sum(effectifs)) OVER (PARTITION BY nom_sect), niveau, effectifs
from secto_elem_global_result
where niveau = ''niveau_1_CP'' OR niveau = ''niveau_2_CE1'' OR niveau = ''niveau_3_CE2'' OR niveau = ''niveau_4_CM1'' OR niveau = ''niveau_5_CM2''
ORDER BY 1')
AS
total bigint,
niveau_1_CP bigint,
niveau_2_CE1 bigint,
niveau_3_CE2 bigint,
niveau_4_CM1 bigint,
niveau_5_CM2 bigint);
Dernière modification par white-shadow90 (Tue 23 February 2016 10:10)
#6 Tue 23 February 2016 11:47
white-shadow90
@MathieuB, sauf erreur de compréhension de ma part, la requête que vous proposez renvoie la somme par niveau et non la somme de tous les niveaux, non ?
@gustavecoste, j'ai essayé quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut lire ici : http://dba.stackexchange.com/questions/ … gresql-9-0 mais sans succès. Pourriez-vous donner davantage de précisions svp ?
SELECT * FROM crosstab(
  $$WITH cte AS (
      SELECT nom_sect, niveau, effectifs AS ct
      FROM   secto_elem_global_result
      GROUP  BY 1, 2, 3
   TABLE  cte
   UNION ALL
   SELECT nom_sect, 'total' AS niveau, sum(ct) AS ct
   FROM   cte
   GROUP  BY 1
   ORDER  BY 1$$
   ,$$VALUES ('niveau_1_CP'::text), ('niveau_2_CE1'), ('niveau_3_CE2'), ('niveau_4_CM1'), ('niveau_5_CM2')
           , ('total')$$
AS t("nom_sect" text
   , "niveau_1_CP" bigint, "niveau_2_CE1" bigint,"niveau_3_CE2" bigint, "niveau_4_CM1" bigint, "niveau_5_CM2" bigint
   , "total" bigint);
Le problème de cette requête est de donner la somme de tous les effectifs (incluant les maternelles) et pas seulement les CP+CE1+CE2+CM1+CM2
Dernière modification par white-shadow90 (Tue 23 February 2016 12:01)
#7 Tue 23 February 2016 11:58
MathieuB
Oui c'est bien cela, vous voulez en plus pour chaque secteur le total des effectifs des différents niveaux c'est ça?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#8 Tue 23 February 2016 12:02
white-shadow90
Oui, il me reste à trouver le moyen de faire la somme conditionnelle à la place de sum(ct)...
Voilà qui est fait :
AS SELECT * FROM crosstab(
  $$WITH cte AS (
      GROUP  BY 1, 2, 3
   TABLE  cte
   UNION ALL
   FROM   cte
   WHERE niveau <> 'non_elem'
   GROUP  BY 1
   ORDER  BY 1$$
           , ('total')$$
   , "total" bigint);
Dernière modification par white-shadow90 (Tue 23 February 2016 12:13)
#9 Tue 23 February 2016 12:11
MathieuB
Dans ce cas, si je comprends bien,  il suffit de compléter la requête avec la somme des effectifs des différents niveaux du secteur :
sum(CASE WHEN niveau = 'CM2' THEN effectif ELSE 0 END) AS cm2,
sum(CASE WHEN niveau IN ('CP','CE1','CE2', 'CM1', 'CM2') THEN effectif ELSE 0 END) AS total
FROM toto
Avec peu de colonnes, cette manière de créer une matrice est pour moi plus simple que d'utiliser tablefunc.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#10 Tue 23 February 2016 12:15
white-shadow90
Effectivement, j'ai écrasé une mouche avec un bulldozer... Votre solution semble bien plus simple...
#11 Tue 23 February 2016 13:25
MathieuB
Parfois ça permet aussi de pratiquer un peu le bulldozer et de le ressortir à bon escient plus tard ;-)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
