Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 19 February 2016 16:28
mélisse
Erreur de projection de dalles Landsat 8
Je travail sur des dalles Landsat en Bolivie, il se trouve qu'il y a une erreur de projection dans les données brutes fournies par Landsat. En effet, l'image est projetée en WGS84 UTM 19N alors que le bon UTM est le 19S !
J'ai essayé de re-projeter l'image avec la fonction "Convert projection" de ENVI -> changement bien effectué dans les métadonnées en apparence, mais si je veux intégrer l'image dans un SIG sur ArcGis par exemple : il est placé comme si il était toujours en 19N.
Idem en utilisant les fonction de conversion de ArcGis...
J'avoue ne plus vraiment trouver de solutions à mon problème... quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci beaucoup !
#2 Fri 26 February 2016 10:44
Kocou justo
Re: Erreur de projection de dalles Landsat 8
Bonjour,mélisse
si je comprend bien ta préoccupation, c'est un problème de ré projection d'une image dans un SIG comme le Arc gis après traitement préalable sur ENVI.
je te propose alors de mettre l'image en géotiff après son traitement dans ENVI pour pouvoir la ré projeter dans le SIG.
Merci......
#3 Mon 29 February 2016 11:12
mélisse
Merci Kocou,
J'avais effectivement essayé cette façon, mais je perd toute la qualité de mon image en la mettant en tiff et je n'ai plus de multi-spectral... c'est assez embêtant... Je pense que je vais devoir travaillé sur la dalle erronée et seulement reprojeter mes produits dérivés (que je mettrais en tif du coup).
Merci en tout cas !
#4 Mon 29 February 2016 16:56
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Bonjour mélisse,
Est-il envisageable de faire un géoréférencement à la main avec les 4 coins de l'image. Dans le fichier de meta données de l'image ces coordonnées sont fournies (CORNER_UL_LAT_PRODUCT = ....). Il y a certes une marge d'erreur assez importante, mais si tu travailles avec des images à 30 (ou 15m) Landsat, j'imagine que tu peux te permettre cette marge.
Bénédicte
#5 Mon 29 February 2016 17:21
mélisse
Bonjour Bénédicte,
C'est en effet envisageable, mais ça me fais vraiment perdre du temps étant donné que je traite cette dalle en multitemporel, avec environ 6 à 8 images par ans sur 3 ans... j'aimerais vraiment trouver une autre solution ! ;-)
Je n'ai toujours pas trouvé de solution miracle pour le moment (et j’arrête pas de bidouiller des trucs!), car les vecteurs issus du traitement de ces images sont mal projetés et "non-reprojetables" avec ArcGis...
#6 Mon 29 February 2016 23:24
OHagolle
Bonjour Melisse,
C'est vrai que les donnĂ©es LANDSAT sont toutes fournies en projection UTM Nord, mĂŞme lorsqu'elles sont dans l’hĂ©misphère sud Les ordonnĂ©es Y sont simplement nĂ©gatives au sud de l'Ă©quateur.  si tu as vraiment besoin de la projection UTM 19 S, et si tu dois faire ça Ă  plusieurs reprise, il ne faut surtout pas utiliser un logiciel oĂą l'on clique. Je te conseille d'utiliser gdal.  Une commande du genre de celle ci-dessous devrait faire l'affaire :Il faut donc installer gdal. Pour installer gdal, j'imagine sous windows (je travaille toujours sous linux...), il y a  cette solution : http://trac.osgeo.org/osgeo4w/wiki
gdalwarp  -s_srs EPSG:32619 -t_srs EPSG:32719 --r cubic  -tr 30 30 -te xmin ymin xmax ymax image_in.tif image_out.tif
Les deux premières options fournissent les codes EPSG de la projection UTM19N et UTM19S
l'option -r spécifie la méthode de rééchantillonnage
l'option -tr fournit la résolution en x et y (30m)
l'option -te définit l'emprise de l'image en sortie, tu peux fournir la même pour chacune de tes images.
Il ne te reste plus qu'Ă  lancer cette commande pour chacune de tes images, en faisant par exemple un petit programme en python.
Amicalement,
Olivier
#7 Tue 01 March 2016 10:33
mélisse
Merci Olivier !
Cela me semble une solution intéressante ! Je vais essayer de creuser cette piste, même si je ne suis pas vraiment à l'aise avec les codes...
