#1 Fri 26 February 2016 11:37
cosette
IGN Map export d'orthophoto
J'ai un souci avec avec IGNMap.
J'ai chargé les orthophoto de la BDORTHO 5m de deux départements. Le logiciel me les affiches sans probleme, je définis un sous bloc de la zone souhaitée, et j'exporte le sous bloc par export sous forme d'images.
Le probleme est que j'obtiens une image grisée ou partiellement grisée. J'ai bien la zone ciblée, mais c'est comme si j'avais des calques blancs sur le dessus. Idem en tiff, en jpeg, en variant la resolution...
[img]http://nsa37.casimages.com/img/2016/02/26/mini_160226114550640456.jpg[/img]
auriez vous une idée du souci?
je vous remercie pour votre aide,
Bonne journée,
#2 Fri 26 February 2016 17:04
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: IGN Map export d'orthophoto
Quand vous importez des données dans IGNMap, IGNMap créé des couches logiques pour "stocker" ces données.
Par exemple, si d'abord vous importez une image A et ensuite une image B, IGNMap crée une couche A et une couche B.
Par défaut, les couches ont une transparence de 50%.
C'est pour cela que vous avez un aspect "délavé" dans votre visualisation.
Pour éviter cela, il faut aller dans un des panneaux latérales d'IGNMap : le panneau Représentations de l'Espace de travail. Là, vous pouvez mettre une transparence de 0% pour vos couches et théoriquement l'affichage sera bon.
#3 Mon 29 February 2016 10:52
cosette
Super ça fonctionne parfaitement, merci beaucoup pour votre aide rapide!!
