#1 Wed 02 March 2016 20:27
salasito102030
Problème d'affichage de la table attributaire après Jointure
Bonsoir tout le monde,
J'ai un problème d'affichage de table attributaire lorsque je fais ma jointure entre deux tables.
- Ma première table A est une table excel contenant des références liées à des formes.
- Ma deuxième table B est une table qui contient des formes.
J'ai fait une jointure sur le champs ID_Forme, après la validation de la jointure, la table apparaît vide...
Savez vous d'ou ça vient ?
#2 Tue 08 March 2016 16:15
zazou54
Re: Problème d'affichage de la table attributaire après Jointure
Une question : la table B est une table attributaire d'un shp c'est bien ça?
Si c'est le cas, le problème vient surement du fichier Excel.
1er possibilité : enregistrer ce fichier en txt et essayer de faire la jointure avec le txt (parfois ça suffit à solutionner les problèmes)
Sinon il faut que le nom de ton fichier ne soit pas trop long, ne comporte pas d'espace ni d'accent. Ces règles sont valables aussi pour les titres de tes colonnes.
De manière général il est préférable de ne pas utiliser d'accent dans les tables.
Il faut aussi que dans une colonne Excel toutes les cellules aient le même format (ne pas mélanger du texte et des nombres par exemple car Argis donne un format unique pour chaque champ).
J'espère t'avoir aidé,
