#1 Wed 09 March 2016 05:22
manguis
ArcGIS - erreur 99999
Je rencontre une erreur sous ArcGis qui m'embête beaucoup....
Voici le soucis:
J'ai une couche (polygone) qui représente ma couche corail
J'ai ma couche trait de cote (polygone aussi)
et j'ai mes shp de points (en tout 8 zones de plusieurs points)
J'ai lancé le calcul avec l'outil "proche" pour calculer la distance entre mes points et le trait de cote; ici aucun soucis tout a bien marché.
J'ai ensuite décidé de faire le même calcul mais pour la distance entre mes points et ma couche corail: là ça a marché mais qu'avec certains points et pour mes deux derniers shp de points ca ne veut plus!!!! Ca m'ecrit ERREUR 999999....sans aucun détails --'
Là je ne comprend pas pourquoi?! pourquoi ça a marché avant et plus maintenant?!
Dans mon entourage personne ne trouve de solution alors j'espère que quelqu'un ici pourra m'expliquer à quoi est due cette erreur SVP smile
Meri d'avance en espérant avoir été claire!
#2 Wed 09 March 2016 08:54
nitram
Lieu: Brest
Re: ArcGIS - erreur 99999
C'est une erreur "générique" : http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool-r … 999999.htm
Avez vous vérifier/réparer les géométries des couches? http://desktop.arcgis.com/fr/desktop/la … ometry.htm
Vos couches sont-elles bien dans le même système de coordonnées? Et quel est-il?
Martin
#3 Wed 09 March 2016 11:02
manguis
oui j'ai regardé dans ce que vous avez joint
Mes couches sont bien dans les mêmes coordonnées (RG92 EPSG 2975 UTM zone40S)
pas d'erreurs de géométrie pour les points mais cependant oui pour ma couche corail... (j'avais fait la vérification sous Qgis)
je vais essayer votre methode sous arcgis avec l'outils verifier et reparer les geometries
#4 Wed 09 March 2016 13:30
Krolls
Lieu: AGDE
Ce ne serait pas un problème avec le nom des couches ? par exemple si le nom d'une couche commence par un chiffre ou contient des caractères spéciaux, ça peut poser problème
