#1 Fri 04 March 2016 17:06
Mrd
QGIS: taille des Symboles SVG ?
J'ai crée toute une série de symboles avec le logiciel Inkscape au format SVG. J'ai ensuite importé ces symboles dans QGIS. Jusqu'ici tout va bien sauf au niveau de la taille des symboles ; ils sont tout petits. Vous m'objecterez que ce n'est pas un gros soucis et, en effet, il suffit d'augmenter la taille du symbole dans la fenêtre style de la couche MAIS la taille du symbole dans le Marker augmente aussi :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/51867920160304164211.png[/img]
et au final, le symbole n'est plus visible dans la table des couches !
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/92634920160304164337.png[/img]
Savez-vous comment faire pour avoir une taille de symbole correcte à la fois dans ma fenêtre carte et dans ma fenêtre des couches ?
#2 Thu 10 March 2016 14:03
jpjp74
Re: QGIS: taille des Symboles SVG ?
Je ne sais pas si ça pourra aider.
Mes symboles svg générés avec Inkscape mesurent environ 125mm (mesure illustrator, mon Inkscape plante là)
De plus, je veille à ce que le format du document svg soit identique à la taille du symbole.
Win 11 et QGIS 3.42.0
#3 Fri 17 February 2017 08:38
Ines11
Moi aussi j'ai ce problème de taille des nouveaux symboles svg que j'ai crée avec inkscape. ils sont tout petits et donc pas vraiment visible dans le compresseur d'impression.
S'il vous plait comment régler ce problème?
Cordialement, Ines saguedong
#4 Fri 17 February 2017 22:28
Marc-André
Lieu: Montréal
J'ai crée mes symboles SVG en me servant d'un symbole svg fourni par Qgis comme base de départ.
Les symboles doivent avoir la même hauteur que la largeur, sinon, ils seront étirés.
Dans Illustrator, ils mesurent 20,46cm de côté.
