#1 Fri 11 March 2016 16:06
- jess18
QGIS 2.12 : Ligne entre deux points
j'utilise QGIS 2.12.0
j'ai télécharger sous Qgis mes points où les coordonnées étaient enregistré dans un fichier .tkt via la commande "ajouter une couche de texte déterminé". Mes points apparaissent bien il n'y a pas de soucis.
là ou cela se complique c'est que j'aimerai tracé une ligne entre mes points afin d'effectué un parcours. Pour cela j'ai enregistré ma couche sous shp.
ensuite je met le crayon sur ma couche afin de la modifier et de créer mes lignes. Mais je n'arrive pas à faire mes ligne entre mes points.
merci de m'aider
#2 Fri 11 March 2016 16:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.12 : Ligne entre deux points
Vous ne pouvez pas faire des lignes dans une couche de points. Il vous faut créer une couche de lignes et faire vos tracés à l'intérieur.
#3 Mon 14 March 2016 11:34
Si vos points ont un identifiant de groupe, et un id indiquant leur place dans la séquence de votre ligne, essayez d'utiliser points2one
Sinon, lors de la numérisation, afin de garantir la cohérence géométrique de votre ligne par rapport aux points, pensez à activer l'accrochage aux géométries : préférences > Options d'accrochage
