Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 04 March 2016 18:08
Romary
Lieu: Epinal
QGIS 2.x : Gestionnaire BD - Couche SQL impossible
Je ne parviens pas à ajouter une couche à partir d'une requête SQL depuis le gestionnaire de BD QGIS.
La requête s'exécute sans problème.
Je dispose d'un champ identifiant et d'un champ de géométrie.
Je n'ai aucun message d'erreur a priori.
Ry
#2 Mon 14 March 2016 17:08
pnicolas
Lieu: Grenoble
Re: QGIS 2.x : Gestionnaire BD - Couche SQL impossible
quelques précisions me semblent nécessaires: quelle type de base de donnée (Postgres ...), quel type de reqête ?
cordialement
#3 Tue 15 March 2016 08:53
Romary
Lieu: Epinal
Je travaille avec une BD postgresql 9.3 postgis 2.1 et qgis 2.8.6 (mais le problème existe chez moi au moins depuis la 2.4)
Les requêtes même les plus simples ne sont pas intégrables en couche.
Ex de requête : select * from territoire.tdl_com; (voir la pièce jointe)
Merci de votre aide.
Ry
#4 Tue 15 March 2016 09:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Ça serait bizarre comme contrainte sur la clé primaire d'une couche mais quid si tu utilises une version numérique du champ "insee_com"?
#5 Tue 15 March 2016 10:43
Romary
Lieu: Epinal
Ah ben oui si je fais cette requête :
select insee_com::integer , geom from territoire.tdl_com;
ça fonctionne.
J'ai essayé sur d'autres id numériques, ça fonctionne en effet.
Je ne cartographie pas la Corse donc je peux contourner facilement. Mais je ne pense pas que ça soit normal...
Merci pour votre aide encore une fois efficace et précieuse.
Ry
