#1 Fri 18 March 2016 11:38
world citizen
QGIS : Etiquetage avec code (pseudo sql, python)
Je suis sous QGIS 2.14 et je veux étiqueter une couche (réseau linéaire) assez dense et complexe. Je veux créer une variable « étiquette » dont les propriétés (texte à afficher, taille, couleur…) en fonction des valeurs de certains champs. Et cela nécessite de faire des conditions (If ou Case) imbriquée. Bref je veux faire un code comme ce code vbscript sous arcgis.
Function FindLabel ( [champ1], [champ2] , [champ3] )
    sLabel = [champ1]
    variable = [champ2]&" Câble(s)"
    if (not isnull(sLabel)) then
       if (not isnull ([champ2])) then
          if [champ2]  > 0 then
             sLabel = sLabel&" : "& variable
          end if
       end if
     else
                   sLabel = variable
              end if
        end if
     end if
  if [champ3]="valeur1" or [champ3]="valeur2" then
          sLabel ="<CLR red='255' green='0' blue='0'>" & sLabel & "</CLR>"
    end if
 end if
  FindLabel = sLabel
End Function
J’ai fais une première approche avec le code pseudo sql
CASE WHEN   "champ1"  is not null then
    case when "champ2"  is not null then
        case when "champ2">0 then concat( "champ1" ,':', "champ2" ,' élément(s)')
        end
    end
else
        case when "champ2">0 then concat( "champ2",' élément(s)' )
        end
    end
end
Mais je ne trouve aucun moyen d’avoir plusieurs couleurs d’étiquette dans la même couche et aussi je ne peux pas créer de variable à utiliser tout au long du code. Est-il réellement possible de le faire sous QGIS ? Je vais être essayer avec l’éditeur de fonction (python) que je ne connais pas du tout. J'ai besoin d'exemple de code réalisé dans l'éditeur de fonction et aussi d'astuces smile .
#2 Fri 18 March 2016 12:57
Lucien
Re: QGIS : Etiquetage avec code (pseudo sql, python)
CASE WHEN   ("champ1"  is not null and "champ2"  is not null and "champ2">0)
THEN concat ( "champ1" ,':', "champ2" ,' élément(s)')
ELSE...
END
Pourquoi ne pas essayer de simplifier tous vos CASE WHEN imbriqué par des "and" ?
#3 Fri 18 March 2016 14:48
world citizen
J'y avais aussi pensé, mais comme j'ai dit, c'est un réseau dense avec beaucoup de variantes. C'est faisable avec seulement des Case et And mais ça ferait énormément de combinaisons. le code dans l'exemple est simplifié c'est juste pour faire le message mais après ça devient assez alambiqué.
#4 Fri 18 March 2016 15:25
Lucien
#5 Fri 18 March 2016 15:47
SANTANNA
Lieu: Angers
En encore plus simple (vu que la requête est a priori longue, plus elle est factorisée, mieux c'est, me semble-t-il - pour autant que ça reste lisible et compréhensible rapidement), je pense que ceci (non testé) devrait faire l'affaire (je ne sais pas si c'est lisible et compréhensible par contre smile)
Case when "champ2" > 0
Then  concat(("champ1" || ':'), "champ2" ,' élément(s)')
END
A priori, si champ2 > 0 alors champ 2 est non null. Ensuite, il faut savoir que:
- || renvoie null dès lors qu'une des variables (dans ce cas, ce serait champ1) est null
- alors que concat n'a pas ce souci, elle renvoie la concaténation des valeurs non null.
Par contre, je ne comprends pas du tout la question sur les taille et couleur. Chaque étiquette a une taille donnée (auquel cas il faudra appliquer une expression dans l'option taille par ex) ou est-ce à l'intérieur d'une étiquette que ça varie (pas encore dispo en natif dans QGIS)?
#6 Mon 21 March 2016 10:26
world citizen
Ah oui! J'avais pas pensé au ||, il simplifie considérablement mon code. Merci Santana smile. Je voulais effectivement faire varier la couleur de l'etiquette dans une même couche en fonction de la valeur d'un champ. J'y suis parvenu en faisant cette expression pour la couleur dans l'onglet style de texte
CASE
WHEN  "champ" =0 THEN '0,0,255'
END
