Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 22 March 2016 15:16
emmaguille
QGIS : construction chaine d'expression du type n, 2n, 3n, 4n, …
Je souhaiterais afficher différemment les lignes d'un fichier de courbes de niveau d'un pas de 1m afin d'afficher en plus gros les lignes tous les 25 mètres.
J'avais construit une requête du type "ELEVATION = 0 OR ELEVATION = 25 OR ELEVATION = 50 ……" mais rentrer les valeurs à la main sur un pas plus petit va être trop long.
Je n'ai pas trouver sur le net de réponse pour contruire une requête du type "ELEVATION = n OR ELEVATION = 2n OR ELEVATION = 3n OR ELEVATION= …"
Merci pour votre aide, Emmanuel
#2 Tue 22 March 2016 15:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : construction chaine d'expression du type n, 2n, 3n, 4n, …
La fonction modulo (%) est ton amie : soit
"monchamp" % 25
soit
"monchamp" % 25 = 0
qui sont deux logiques de classification un peu différentes mais devraient résoudre ton problème. En gros on classifie le reste de la division par 25.
Dernière modification par SANTANNA (Tue 22 March 2016 15:47)
#3 Tue 22 March 2016 16:07
emmaguille
Oh la la trop bien ! merci beaucoup santanna, tu viens t'embellir ma journée smile
