#1 Mon 28 March 2016 22:28
- JeanMich
Conseil matos - privilégier le processeur ?
La structure dans laquelle je travaille a un petit budget pour renouveler le matos que j'utilise:800€ environ pour une tour d'ordi.
Je fait surtout du traitement de données vectorielles sur Qgis, avec des grosses orthophotos, sur des grand territoires (SCoT, PLUi). Mais aussi un peu de Mapinfo, de télédec, GRASS, d'illustrator, etc.
J'ai un peu fouillé sur le web, et je me demande si il faut tout miser sur le processeur car il y a beaucoup de calculs à faire ? ou il faut équilibrer un peu le reste comme la carte graphique, un SSD, bcp de RAM ? etc.
A ce budget que me conseilleriez-vous ? Ce que j'ai vu c'est qu'on à soit un i7 avec rien d'autre (carte graphique pourrie), soit tout les composants un peu moyen.
Bref, si vous avez des conseils ou des suggestions, cela m'aiderait beaucoup !
Dernière modification par JeanMich (Wed 30 March 2016 10:35)
#2 Tue 29 March 2016 11:21
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Conseil matos - privilégier le processeur ?
Il vaut mieux privilégier l'équilibre des composants. Une solution est la station de travail constructeur.
Le budget est un peu faible mais ....regardez du coté de HP Workstation ... perso j'en utilise depuis 8 ans nous en avons 6b (d'entrée de gamme à haute gamme) et le seul problème a été un crash de DD comme c'est du RAID pas de soucis. En revanche il faut éviter LENOVO c'est pas cher mais c'est vraiment du made in china des années 90 ...
Christophe
#3 Tue 29 March 2016 17:43
- JeanMich
Merci.
J'ai regardé les Workstation HP mais c'est minimum 1000€. (HP Z230).
Le problème c'est que dans ces gammes de prix, je ne trouve que des tours avec des chipset graphique intégré (je ne suis pas sûr que ca soit suffisant(?)), ou bien des petits processeurs. Je n'arrive pas à trouver de config "équilibrée".
#4 Wed 30 March 2016 09:54
Pas donné le HP!
Pour la carte graphique elle n'est solicité que si un logiciel en fait la demande, or aucun logiciel SIG "commun" ne sait utiliser le GPU, donc aucun interet d'investir dessus.
Par contre, pour moi un SSD est indispensable (et les prix de plus en plus abordables)
#5 Wed 30 March 2016 10:37
- JeanMich
Merci du conseil. Du coup, la carte graphique ne sert qu'a l'affichage si j'ai bien compris.
je vais chercher l'équivalent du HP en un peu moins cher.
Si vous avez des suggestions je suis toujours preneur.
#6 Wed 30 March 2016 13:16
Au hasard:
http://www.materiel.net/ordinateur/mate … 27676.html
Beucoup mieux et moins chers.
#7 Wed 30 March 2016 14:02
Vous pouvez regarder du côté des HP Dell Precision T1700 (minitour).
-> http://i.dell.com/sites/doccontent/shar … eet_fr.pdf
Vous pouvez vous monter une config dans cette gamme de prix.
Martin
