#1 Tue 12 April 2016 11:31
Noémie_C
QGIS : Accrochage automatique polygones d'une même couche
Je voulais savoir s'il existait un plugin sous QGIS permettant de corriger automatiquement des erreurs de numérisation de polygones.
J'ai en effet une couche avec des polygones non jointifs et je souhaiterais que QGIS me colle tous mes polygones automatiquement (voir image jointe). Si les polygones se chevauchent, enlever le chevauchement et s'ils sont non jointifs, les rassembler.
En cherchant sur les forums je n'ai trouvé que les outils "accrochage" et "outil de noeud", mais vu le nombre de polygones et le nombre de parties non jointives, je vais y passer des mois... Et il me semble déjà avoir entendu parler d'un outil d’automatisation.
Merci pour votre aide,
Noémie
#2 Tue 12 April 2016 12:04
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS : Accrochage automatique polygones d'une même couche
Regarde du côté de GRASS, il y a une boîte à outil de nettoyage des vecteurs qui s'appelle v.clean, avec des outils comme snap qui pourraient d'être utiles.
A ma connaissance, pas d'outil miracle, il faudra toujours repasser derrière pour vérifier les erreurs de topologie (via le vérificateur de topologie du menu vecteur par exemple).
#3 Tue 12 April 2016 12:14
Noémie_C
Ok merci je vais regarder, mais je ne suis vraiment pas familière de Grass...
#4 Tue 12 April 2016 17:37
BS_esloire
Sinon dans la boîte à outils de de traitements qgis (ctrl+alt+t), il y a peut-être des outils qui peuvent t'aider. Je vois par exemple dans géotraitement qgis/outils de géométrie vectorielle/supprimer les trous. (Perso : jamais testé, je ne sais pas si ça convient à ton problème).
