- Sujet précédent - [MAP] Conversion de systèmes de coordonnées = différence de distance - Sujet suivant
#1 Tue 12 April 2016 16:18
- gramylegram
- Lieu: GRENOBLE
Bonjour à tous.
Voici mon problème: Un client me demande un plan topo dans le système RGF 93 CC45. Je dispose de ce plan mais dans le système RGF 93 Lambert 93.
Lorsque j'utilise l'outil de conversion avec autocad map 3d pour passer le plan d'un système à l'autre mon nouveau plan en CC45 est plus long de 70 cm (sur une distance d'1 km). Bilan mon client me fait la remarque car le plan en CC45 ne se cale pas avec d'autres plans alentours dont il est en possession.
J'aimerai donc savoir si cette différence de distance est normale? (due aux différents systèmes) ou si l'outil de conversion de map 3d ne donne pas un résultat correct...
J'ai essayé en dessinant simplement une polyligne de 1000 m en lambert 93 et en la convertissant en CC45 même résultat je me retrouve avec une polyligne de 1000.666 m.
Merci d'avance, Cordialement, Gramylegram
Martin
#2 Tue 12 April 2016 16:40
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Re: [MAP] Conversion de systèmes de coordonnées = différence de distance
L'altération linéaire dépend de la latitude. Il faut donc la connaitre pour savoir si la valeur est normale.
Un bon résumé de ce à quoi il faut s'attendre : http://www.geobourgogne.fr/upload/gedit … _zones.pdf (les Lambert CC ont une faible altération, c'est pour cela qu'ils ont été définis, alors que le L93 peut dépasser 1m/km). La valeur à intégrer est la somme algébrique CC-93
Dernière modification par Yves Egels (Tue 12 April 2016 16:41)
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#3 Tue 12 April 2016 19:53
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
C'est bien pour cela que les Lambert Zones ont été proposées car l'altération linéaire est importante en Lambert93 aux extrémités sud et nord du territoire et au centre. Il est alors indispensable d'appliquer des corrections lors des mesures sur le terrain lorsque les données sont projetées.
En revanche les données sur un même territoire dans un même système de projection devrait être cohérentes, sans écarts supérieurs à la précision des mesures, même lors de levés différents. Si ce n'est pas le cas il y a soit erreur de levé soit une reprojection mal faite.
#4 Wed 13 April 2016 07:08
- Patrice
- Moderateur
Hello
+1 avec les réponses précédentes !
AutoCAD MAP a été certifié par l'IGN comme étant OK par rapport au Lambert 93 depuis la version 2009...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Mon 18 April 2016 11:55
- gramylegram
- Lieu: GRENOBLE
Merci pour vos réponses claires.
j'ai refais le cheminement en local et effectivement quasi aucune altération linéaire en calant le plan local (avec une simple rotation) sur le RGF 93 CC45.
Gramylegram
Martin
