#1 Mon 18 April 2016 00:24
- Assane
Covadis
Salut les ami
j'ai recu un grand nombre de points topo issu d'un levé Lidar. Le fichier compte plus de 7 millions de point, je veux charger tous les points sur covadis
pour la conception de projets VRD.
Questions:
1- Est ce que covadis peut charger un tel nombre de point ?
2- Conseil pour le type d'ordinateur à utiliser pour pouvoir manipuler de tels types de données ?
#2 Mon 18 April 2016 09:07
Re: Covadis
Covadis n'est pas du tout fait pour gérer ça. Il faut se tourner vers des logiciels de traitement de nuages de points.
#3 Fri 22 April 2016 19:49
- Lommig
Re: Covadis
Quel est le format de ton fichier de points ?
COVADIS peut générer un MNT sur plusieurs millions de points.
Si ton but est d'obtenir un MNT, je te conseille de le créer directement sans charger les points dans AutoCAD. Tu peux utiliser la commande "COVADIS 3D => MNT Objet => Créer avec un assistant...". Il est alors possible de créer un MNT à partir d'un fichier XYZ (même si il contient plusieurs millions de points). Si tu veux alléger la modélisation, il est aussi possible de ne pas prendre en compte tous les points du fichier et de ne garder qu'1 point sur 2, 10, 50, 100, ...
Guillaume
Dernière modification par Lommig (Mon 25 April 2016 11:11)
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ...
Référent BIM (dans les domaines Bâtiment et Infrastructure)
#4 Fri 22 April 2016 23:52
- jeremiedelefosse
- Lieu: Yvelines
Re: Covadis
Ma version de covadis (2007) qui j'utilise ne possède pas l'outil MNT objet. Je me trouve exactement dans la même situation que la mail précédent.
Connaissez-vous une autre possibilité de ne garder qu'1 point sur 2, 10, 50, 100, ...
Cdt
#5 Mon 25 April 2016 11:15
- Lommig
Re: Covadis
L'assistant de création du MNT Objet est apparu dans la version 14 de COVADIS.
Il n'existait pas dans la version 2007... Je ne vois pas de solution pour filtrer des millions de points avec une ancienne version de COVADIS.
Guillaume
Dernière modification par Lommig (Mon 25 April 2016 11:17)
#6 Mon 25 April 2016 14:26
- jeremiedelefosse
- Lieu: Yvelines
Re: Covadis
Merci pour votre rapide réponse. En dehors de Covadis, connaissez un logiciel vers lequel je pourrai m'orienter pour filtrer mes nuages de points beacoup trop dense...??
D'avance merci
