#1 Mon 18 April 2016 12:01
Romain3dmap
QGIS : Formater le texte d'une étiquette
Je dois faire apparaître le nom des sommets et leurs altitudes, les champs sont assemblés mais je n'arrive pas à mettre un champs sous l'autre
Exemple : Mont Ventoux
                   1912 m
Quelqu'un connait il la procédure ?
Merci,
#2 Mon 18 April 2016 12:24
yartostout
Lieu: Bretagne
Re: QGIS : Formater le texte d'une étiquette
Dans ton expression d'étiquette, tu ouvres les guillemets, tu fais un retour à la ligne en cliquant sur Entrée et tu refermes les guillemets puis tu continues ta formule, ça ne fonctionne pas ?
#3 Mon 18 April 2016 12:34
Benoit91
Essayez avec ceci.
"mon_champ1" || '\n'  || "mon_champ2"
Avec QGIS 2.14 vous avez le '\n' (qui permet le saut de ligne) dans la barre des fonctions de base (+ - = ....)
Dernière modification par Benoit91 (Mon 18 April 2016 12:35)
#4 Mon 18 April 2016 15:24
Marc-André
Lieu: Montréal
le '\n' fait donc le même résultat que le «Retour à la ligne sur le caractère» utilisé dans les versions précédentes et toujours disponible dans la 2.14. Serait-il possible d'utiliser le «'\n'» dans la légende pour les longues descriptions d'éléments? Comme il n'y a rien de prévu comme délimiteur dans la case d'édition, je ne vois pas comment faire.
Dernière modification par Marc-André (Mon 18 April 2016 17:18)
#5 Mon 18 April 2016 16:29
Romain3dmap
Merci pour l'info
