GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 25 April 2016 12:00
imsaf
QGIS: découpage d'une ligne avec une couche de points donnée
Je dispose d'un shp avec des points ( une dizaine de centaines!!) et un réseau linéaire. Je cherche à découper ce réseau avec ces points !  le but pour moi est d'avoir des segments ayant comme extrémités ces points pour pouvoir calculer leur longueurs ( la finalité pour moi)
J'ai essayé d'abord de calculer la distance entre les points consécutifs avec la matrice de points , ( ça ne tourne pas malheureusement :p) puis j'ai essayé l'outil v.clean de grass qui lui aussi ne me donne pas de résultats satisfaisants!
Il me semble que cela se fera avec un petit script python, mais j'en suis pas sure ! de plus je sais pas tellement coder sur le python sad
Si vous avez sp une idée pour résoudre ce petit problème, je vous serai reconnaissante!
merci beaucoup smile
#2 Mon 25 April 2016 16:08
Kadiri28
Re: QGIS: découpage d'une ligne avec une couche de points donnée
Je pense que ce sujet a été traité avant, et la réponse était qu'il faut utiliser le module SEXTANTE. personnellement je l'ai sous Open Jump, et la procédure :
- charger les deux couches (points et lignes)
- sous menu=> SEXTANTE=> Toolbox=> outils pour couches en ligne => fragmenter lignes avec couches de points, indiquez les deux couches et fixer la tolérance et le tour est joué.
Bon courage.
#3 Mon 25 April 2016 16:57
imsaf
Merci pour la réponse, c'est très gentil ! mais ça indique quoi la tolérance ?
#4 Mon 25 April 2016 17:01
Kadiri28
La tolérance c'est accepter ce qui différent !!!
Plus sérieusement, les points sont rarement placés exactement sur les lignes, la tolérance indique la distance max acceptée entre les deux.
j'espère que ça vous aidera!
#5 Mon 25 April 2016 17:08
imsaf
hhh! merci pour lé réponse big_smile c'est clair big_smile !
#6 Mon 25 April 2016 17:16
imsaf
Excusez moi je reviens sur la réponse de Kadiri28, j'ai réussi à découper mon réseau selon mes points sauf que j'arrive pas à manipuler le fichier sur QGIS !!! je l'ai bien importé en format .jml puis enregistré sous shp dans la bonne projection ! mais je n'arrive pas à visualisé le réseau segmenté sur QGIS !
Comment faire SVP pour exploiter le fichier sur QGIS ? parce que après je cherche à calculer la longueur des segments générés !
En vous remerciant beaucoup !
#7 Tue 26 April 2016 09:11
Kadiri28
Il n'y a pas de quoi s'excuser.
Si vous ouvrez votre table attributaire avec qgis, vous avez quoi?
#8 Tue 26 April 2016 10:48
imsaf
Une fois que je l'ouvre sur QGIS je n'arrive pas à l'afficher après "zoom sur la séléction" ! du coup j'arrive pas à avoir mes segments sad
#9 Mon 02 May 2016 10:03
Kadiri28
Il pourrait que ça soit un problème de projection.
Si vous faites un clique droit sur la couche, puis vous ouvrez la table d'attributs. vous trouvez plusieurs lignes ou c'est complètement vide?
Dernière modification par Kadiri28 (Tue 03 May 2016 08:31)
