#1 Fri 29 April 2016 16:36
Romain3dmap
QGIS: Rasterisation d'une couche vecteur
Je souhaite rasteriser une couche vectorielle de polygone (forêts).
Je vais donc dans le menu raster - convertion - rasteriser
Puis je choisi ma couche, (aucun attribut n'apparaît)
je créer un nouveau fichier et sa taille, mais lorsque je clique sur OK, voici le message qui apparaît : "At least one of -3d, -burn or -a required. "
Quelqu’un serait comment réussir à rasteriser lle vecteur ?
#2 Tue 03 May 2016 12:02
romainbh
Re: QGIS: Rasterisation d'une couche vecteur
Hello,
Il me semble qu'il y a un bug dans le formulaire de rastérisation, il est impossible de sélectionner le champ du vecteur qui sera utilisé pour les valeurs raster. Donc, pas le choix, il faut y aller à la main dans le code qui s'affiche en bas.
Un exemple avant la modification :
gdal_rasterize -l surfaces D:/QGIS/Vecteur/test_surfaces/surfaces.shp
Et après la modification, ajout de l'attribut "date_soins" :
gdal_rasterize -l surfaces -a date_soins D:/QGIS/Vecteur/test_surfaces/surfaces.shp
Et tadam ça marche wink
