#1 Tue 03 May 2016 14:24
captain_gregoo
Récupération d'un Z alti à partri d'un Autocad
Bonjour à tous
Je dispose d’environ 500  points georéférencé (voir plus) en Lambert 93, dont je dois renseigner l’altitude Z.
Il s'agit de points espacé tout les 25 m sur un site précis.
Pour y renseigner le valeur d'altitude Z, je vais disposer d'un Plan topo DWG de ce site.
Je voudrais savoir comment renseigner mes centaines de points de manière automatique avec la l'altitude la plus logique par rapport à ce plan.
Avez vous une idée et une manière de procéder, bien entendu cela suppose que j'ai calé proprement mon DWG, ce qui peut faire déjà un bon travail!  smile
je dispose d'un MapInfo 8.5 et de vertical mapper (que je connais un peu). N'hésitez pas à détailler!
Merci à vous
#2 Wed 04 May 2016 08:39
Robin
GeoRezo forever
Re: Récupération d'un Z alti à partri d'un Autocad
Dans l'idée, la théorie pour automatiser la chose, c'est ça :
1. Récupérer les points topographiques et lignes de rupture en polylignes 3D du site.
2. Monter un MNT (par TIN, krigeage ou autre méthode)
3. Extraire le Z du MNT à l'emplacement des 500 points.
Je vous laisse reposer les questions en fonction smile
#3 Wed 04 May 2016 17:22
captain_gregoo
Ok merci pour ce coup de pouce.
le traitement par TIN me permet d'obtenir un "grd" un fichier "colorimétrique" contenant mes z.
Comment en calant ma couche de 500 points, je peux y remonter le Z associé à ce.grd.
#4 Wed 18 May 2016 09:15
Robin
GeoRezo forever
Le point n°3 ? J'avoue ne plus savoir avec Vertical Mapper (ça fait 10 ans que je ne l'ai pas pratiqué), mais il doit très probablement y avoir une option pour extraire les valeurs du Z aux emplacement des points (Grid Manager?)
A tout hasard et en dépannage, QGIS a un plugin qui fait ça ("Point Sampling Tool" : https://pvanb.wordpress.com/2010/02/15/ … -in-qgis/)
#5 Thu 19 May 2016 12:18
captain_gregoo
ok merci pour tout!
NB : Dans VM j'ai trouver dans "Analyse --->Point Inspection".
