#1 Fri 06 May 2016 08:06
Arkanger
QGIS 2.12: Numérisation de polygone avec limites communes
J'aimerais dessiner des bassins versant sur QGIS par numérisation de polygones. Sachant qu'une partie des limites d'un bassin versant est commun à une partie des limites d'un autre, je cherche à dessiner certains bassin versant en utilisant des limites d'autres bassins déjà numérisées. C'est donc censé être une simple numérisation avec limite commune.
Cependant je n'y parviens pas, j'ai pourtant utilisé beaucoup d'option d'accrochage différents: sur un sommet, sur un segment, sur un sommet et un segment, en activant ou désactivant l'accrochage sur les intersections, pareillement avec l'édition topologique. J'ai essayé en numérisant les polygones sur la même couche et sur des couches différentes mais le résultat reste le même.
J'ai un polygone 1 qui est déjà numérisé. Je commence à construire un polygone 2, je commence par un point A qui est commun à un point du polygone 1, je le referme sur un autre point du polygone 1 que j'appelle Z. Mais au lieu de prendre en compte tout les point du polygone 1 entre A et Z pour former le polygone 2 et ainsi avoir une partie des limite commune aux deux polygones, QGIS relie directement les points A et Z sans prendre aucun autre point du polygone 1.
Vu le nombre de polygones que je dois numériser et sachant que les limites communes sont censées être constituées de plusieurs dizaines de points, cela serait beaucoup trop long de repasser à chaque fois sur chaque point manuellement.
Connaitriez vous un moyen pour faire une telle manipulation ?
Merci d'avance.
#2 Mon 09 May 2016 08:14
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Re: QGIS 2.12: Numérisation de polygone avec limites communes
Menu Préférences -> Options d'accrochage -> Mode d'accrochage -> Avancé -> Cocher l'option Éviter les intersections
Cette option permet, lors de la digitalisation, de recouvrir partiellement les entités dont la limite doit être contiguë.
Lorsque la saisie du polygone est terminée, les zones de recouvrement sont automatiquement supprimées, avec pour résultat des polygones topologiquement contigus.
Christophe Damour (SIGéal)
#3 Mon 09 May 2016 08:25
YoLecomte
Lieu: Epinal
ou depuis la 2.14 l'outil autotrace qui est natif.
https://www.youtube.com/watch?v=sKRu_MJcbmo
#4 Wed 11 May 2016 09:26
Arkanger
J'ai finalement utilisé l'outil autotrace, pas simple à appréhender mais grâce à lui je suis parvenu à faire ce que je voulais.
Merci pour vos réponses.
