#1 Wed 06 May 2015 18:28
- PER1C
- Lieu: Chambéry
Problème pour identifier un système de coordonnées carto
J'ai un plan de récolement à transmettre en Lambert 93.
Je voulais faire une conversion avec Covadis 2D>système de projection.
Puis je me suis rendu compte que les coordonnées de mon plan de récolmeent n'étaient pas en Lambert II comme je le pensais !
Ses coocrdonnées sont de type :
x= 1 928 750
y= 4 268 900
Or, d'après ce post trouvé sur forumSig :
Des clés pour trouver le système de coordonnées :
Afficher la couche souhaitée sans système de projection défini dans un document vierge puis regarder les coordonnées de notre couche :
- si on a un Y entre 41 et 51 ==> c'est du WGS84 (lat/long)
- si on a un Y sans millions (en centaines de milliers) ==> c'est très probablement un Lambert Zone (Zone I pour le Nord de la France, II pour le Centre, III pour le Sud et IV pour la Corse)
- si on a un Y avec un chiffre des millions entre 1 et 4 ==> Probablement du Lambert Carto (I pour le Nord ... IV pour la corse). NB : si le chiffre des millions est 2, la couche est en Lambert II étendu si la zone de la couche n'est pas dans le centre de la France et en II Carto sinon (voir le PS pour la différence entre le Lambert II Carto et le Lambert II étendu).
- si on a un Y avec un chiffre des millions à 6 : probablement du Lambert 93.
- si on a un chiffre des millions mais que les cas précédents ne marchent pas : probablement du Lambert CC 93 9 Zones ==> choisir la zone couvrant notre territoire d'étude.
Autres projections possibles : UTM31 (30 ou 32 éventuellement), RGF1993 (lat/long)
Jérémie
PS : différence entre Lambert II Carto et Lambert II étendu.
Il s'agit du même système de coordonnées du point de vue "mathématique".
Par contre, les 2 n'ont pas la même signification géographique :
- le lambert II carto fait partie des 4 lambert carto et couvre le centre de la France.
- le lambert II étendu est en fait le lambert II Carto étendu à l'ensemble de la France métropolitaine pour disposer d'une projection commune à l'ensemble du territoire métropolitain (avec des précisions du coup moins bonnes en s'éloignant du centre).
En conclusion : territoire d'étude dans le centre de la France ==> Lambert II Carto ou Lambert II étendu || territoire hors centre ==> Lambert II étendu
je ne vois que le Lambert II carto qui serait valable (parce que j'ai 4 millions en Y) ; mais ça ne colle pas avec l'axe des X.
D'où ma question, comment identifier ce fichu système dans lequel ce plan de récolement a été fait ? °_0
Merci d'avance pour toute suggestion.
#2 Wed 06 May 2015 19:34
Re: Problème pour identifier un système de coordonnées carto
Cela ressemble à du Lambert 93 en conique conique conforme zone 45.
Sur géoportail vous n'avez que le lambert 93 zone unique qui s'affiche.
Sur géofoncier, site des géomètres experts, vous avez en plus les coordonnées en conique conforme qui peuvent s'afficher. Cela permet de se rassurer.
Pour reconnaître ce système (CC) vous avez les coordonnées X en 1 million et les coordonnées Y en millions aussi mais leur nombre dépend de la zone -1 unité.
Ici zone 45 donc Y en 4 millions.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#3 Thu 07 May 2015 08:19
- PER1C
- Lieu: Chambéry
mais vous avez complétement raison !
En fait, on m'a envoyé un plan en L93 CC45 a convertir en... L93 CC45 !
Et moi qui tournait en rond comme un c*n sans voir l'évidence !
Un regard extérieur, ça fait du bien parfois. Merci.
#4 Thu 07 May 2015 11:08
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
@PER1C
Une petite précision, il y a le système géodésique (RGF93) et le système de projection (Lambert 93 ou Coniques Conformes XX).
Votre plan de récolement peut être réalisé par un cabinet de géomètre-expert est en Coniques Conformes CC46 5ème Zone, altération linéaire réduite par rapport au Lambert 93.
C'est la raison d'être des Coniques Conformes.
Si vous travaillez dans le secteur des SIG alors oui il faudra le "basculer" en Lambert 93, meilleure interopérabilité.
Sylvain
#5 Thu 07 May 2015 14:00
Je pense à une erreur de saisie sur le post précédent.
Il s'agit bien du CC 45 et non CC46.
Conservez à l'esprit le moyen mnémotechnique: sur le Y le cfiiffre du million est la partie droite de la latitude du parallèle origine moins un
soient CC43 2 millions CC44 3 million CC45 4 millions...
#6 Wed 18 May 2016 15:34
- TiphaineD
Bonjour je fais remonter ce post car je cherche moi aussi à identifier un système de projection
j'ai essayé http://dogeo.fr/_apps/projection/ mais il me semble qu'il s'applique surtout aux systèmes utilisés en France.
Pour ma part je cherche le système de projection exprimé par ces coordonnées: 38G 60.5'N, 3G 76'E
C'est en Algérie (région de Constantine) et le système utilisé l'a été par des américains
En WGS84 ça doit tomber quelque part vers 35.8384 N 7.2480 E
Je m'arrache les cheveux, si quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance pour votre aide!
#7 Wed 18 May 2016 20:09
C'est peut être des grades et non des degrès. Par contre je comprends moins le symbole de minute!!
#8 Thu 19 May 2016 09:44
- yoann
- Lieu: Grenoble
Vous pouvez essayer de retrouver la projection en jouant avec le site : http://twcc.fr
Pour la France, depuis que telegonos est devenu payant, celui est aussi pratique : http://geofree.fr/gf/projguess.asp
Cdt.
