- Sujet précédent - QGIS 2.14: Moyenne d'une entité en fonction des entités voisines - Sujet suivant
#1 Wed 25 May 2016 10:14
- Fabian Davenel
Je débute en SIG et j'aurais aimé un petit coup de pouce de la communauté. Voici mon problème :
Je travaille sur les IRIS de l'INSEE sur QGis, par secret statistique de nombreux IRIS ont des valeurs manquantes notamment en ce qui concerne le Revenu médian par UC. Je souhaiterais prendre la moyenne des revenus médian des IRIS adjacents (oui je sais c'est pas terrible...) pour compléter l'IRIS d'origine. De plus il est possible que l'IRIS adjacent ait lui aussi une valeur manquante au revenu médian...
Peut-être existe-t-il une fonction (simple) pour me permettre ce genre de calcul ? J'ai commencé à le faire manuellement et à remplir petit à petit mais cela me prend beaucoup de temps car je travaille sur une grande métropole avec beaucoup d'IRIS non renseignés.
Merci beaucoup et bonne journée, Fabian
#2 Wed 25 May 2016 11:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14: Moyenne d'une entité en fonction des entités voisines
Je ne réponds pas à la demande mais pose une question: "le secret statistique n'est-il pas en soi une information" (à représenter)?
En ligne
#3 Wed 25 May 2016 11:55
- Fabian Davenel
Bonjour SANTANNA,
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant c'est dans le cadre de la construction d'un indicateur synthétique de "défaveur" sociale sur une métropole. Il s'agit d'une variable parmi d'autres. A ne pas représenter les données manquantes du revenu médian : 1) je perds tous les autres indices de l'IRIS en question (chômage, diplôme,etc.) nécessaire à la construction de l'indicateur, 2) je risque une mauvaise imputation de données manquantes lors de l'ACP nécessaire à la construction de l'indicateur (imputation de type moyenne du revenu médian de tous les IRIS de la métropole, moins proche de la réalité qu'une moyenne sur les IRIS voisins), ou/et 3) beaucoup de "trous" dans la carte nuisant à la lisibilité et intelligibilité de la représentation cartographique.
C'est pourquoi j'ai besoin de travailler sur les IRIS les plus proches pour être au plus près de la réalité.
#4 Wed 25 May 2016 12:24
- J.San José
Je ne sais pas si vous vous êtes penché sur le carroyage INSEE, il me semble qu'il y ait un indicateur tel que la somme des revenus fiscaux par UC.
Sinon, pour répondre à votre question, vous essayez de mettre en pratique un algorithme complexe pour savoir quel polygone touche quel autre polygone et en récupérer les valeurs.
Il faudrait beaucoup de manipulation dans Qgis, savoir si un polygone touche un autre polygone donc requêter dans la même couche... Donc en somme la solution base de données se profile à l'horizon.
Pour ma part, dans ce genre de situation, je travaille avec POSTGIS. Dans votre cas, vous trouverez peut être ici http://docs.openmairie.org/misc/postgis … ction.html votre réponse dans le paragraphe "Parcelles avoisinantes d’une parcelle".
#5 Wed 25 May 2016 13:34
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Je pense que c'est mieux de faire un interpolation avec les valeurs valides, mais ceci va générer un raster où tous les espaces auront une valeur.
ensuite installez l'extension "Point sampling tool" pour intégrer les valeurs du raster dans les points "non renseignés".
Bon courage
#6 Wed 25 May 2016 13:41
- Fabian Davenel
Bonjour J.San José,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je pensais qu'il existait un plugin ou une fonction du type "calculer avec le plus proche voisin" mais en effet la demande est trop complexe.
Le carroyage de l'INSEE fait planter mon pc et QGis ... je m'y pencherais quand j'aurais suffisamment de mémoire RAM pour travailler dessus, et, en effet, il y a une variable sur la somme des revenus fiscaux.
Débutant, je ne connais pas bien POSTGIS, il faut que je me penche dessus, j'en entends beaucoup parler, mais la dimension SQL/codage me semble pour le moment abstraite. Merci pour votre lien qui me semble très intéressant, je vais creuser tout cela.
Pour le moment, je vais m'en remettre à l'observation cartographique et au calcul manuel, ça me fera réviser les quartiers de la ville.
Merci encore en tout cas,
Fabian
#7 Wed 25 May 2016 13:46
- Fabian Davenel
Bonjour Kadiri28,
Merci pour votre réponse.
Je vais creuser votre idée d'interpolation, merci.
