#1 Wed 25 May 2016 12:21
avidal006
QGIS 2.14.2: Geocodage avec MMQGIS
Je rencontre un petit soucis dans le géo codage d'une base de données d'adresses. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de sujet concernant l'extension MMQGIS mais rien qui puisse m'aider (en tout cas de ce que j'ai lu).
Si il y avait effectivement un sujet concernant ce problème qui aurait déjà été posté je n'aurai plus qu'à présenté mes excuses, mais c'est avant tout par manque de temps (contrainte professionnelle) que je me permets de rédiger un nouveau sujet.
Je dispose donc d'une BD d'adresses sans cordonnées géographiques X,Y structurée comme suit :
Adresse;Code_postal;Ville;Pays
Je fais la manipulation sur mmqgis et au lieu d'avoir un point par adresses, je n'ai qu'un point par communes. Et quand je clique pour avoir les informations des points, je vois que plusieurs adresses sont géocodées sur chacun d'eux.
Comme je dois faire une requête spatiale par la suite et une jointure par localisation, il ne me faudrait pas un point par commune mais un point par localisation d'adresses.
J'ai beau refaire la manip, je ne décèle pas vraiment mon ou mes erreur(s).
Merci d'avance pour vos éclairages sur le sujet.
AV
#2 Wed 25 May 2016 13:42
Kadiri28
Re: QGIS 2.14.2: Geocodage avec MMQGIS
Je pense que c'est mieux d'utiliser la base adresse nationale avec l'extension QBAN(O)
Bon courage
Cdlt
#3 Thu 26 May 2016 09:38
avidal006
Merci pour le conseil. En effet, cela peut sans doutes m'être plus utile que MMQGIS puisque l'on peut vérifier la qualité du géo-codage.
J'ai réussi à géo-coder mes adresses sous QBAN avec un score strictement supérieur à 0.7, ce qui me semble être pas trop mal.
En revanche, il m'a géo-codé par défaut à la rue quand il ne reconnaissait pas le numéro de rue contenant un BIS/TER/ou QUATER.
Y a t'il un moyen de localiser ces adresses avec un peu plus de précisions ?
En tout cas merci pour votre aide, ce plugin me sera d'une grande aide.
AV
#4 Thu 26 May 2016 12:08
Kadiri28
Ravi que ça vous aide.
Concernant les adresses avec BIS, il me semble que c'est lié à la formulation,  il faut que ça soit bien séparé par des espaces, de type "1 Bis Rue du machin".
Si cela ne fonctionne pas c'est sans doute la base qui ne contient pas cette adresse, dans ce cas il faut faire une demande sur ce site http://adresse.data.gouv.fr/contrib/
Bon courage
