Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 19 May 2016 17:45
Gwenaelle Moreau
Geoda Weigths File
Je suis en doctorat de préhistoire et je m'essaye à l'analyse spatiale de grands ensembles de données (1000 - 2000 artefacts). J'ai voulu utilisé Géoda afin de tester la continuité spatiale de mon échantillon avec la méthode d'auto-correllation Moran. Cependant quand je veux créer mon fichier weights : il me dis qu'il est impossible de le créer... Ai-je trop de données ? il y a-t-il des soucis dans mes formats de données (il y a des champs avec du texte, d'autre des chiffres,...).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou pourrait me conseiller ?
Merci par avance !
Gwénaëlle Moreau
#2 Thu 26 May 2016 13:54
Bapt
Re: Geoda Weigths File
Pas de réponses?
Bon je n'ai plus geoda sur ma machine et mes souvenirs n'en sont plus très frais.  Mais - le manuel dispo en ligne étant assez complet (https://geodacenter.asu.edu/pdf/geoda093.pdf) - je me lance :
- A priori, je ne crois pas que le nombre de vos objets soit le problème
- Il faut d'abord qu'il y ait une cohérence entre la nature de votre jeu de données et le type de poids que vous voulez créer: des polygones contigus pour travailler sur des voisinages, tandis que vous pouvez avoir de simples points pour travailler en distances
- Un point important: il vous faut une colonne avec un identifiant unique pour chacun de vos objets.
Bon courage,
Dernière modification par Bapt (Thu 26 May 2016 14:00)
#3 Thu 26 May 2016 22:02
Atm
En fait, tu peux être sûre que le problème ne vient pas du nombre d'objets (j'ai personnellement réalisé des matrices de voisinages de rang 10 [les voisins des voisins des voisins ... de mes voisins sont mes voisins]sur 40 000 individus), même sur un ordi peu puissant cela ne pose pas de problème.
En effet, mais si me rappelle bien le message de GeoDa est assez explicite sur la question. Par ailleurs, si il ne trouve pas une colonne identifiant il te proposera de la créer.
Il est important pour nous de savoir quel type de données tu as avant de pouvoir te donner une réponse définitive. En effet on distingue plusieurs types de voisinages, et tous ne sont pas applicables dans tous les cas. Geoda propose trois options :
1. le voisinage par contiguïté (tu es mon voisin si tu me touches):
        Lui-même divisible en 2 catégories:
        1. Le voisinage de Moore (Queen) (Un point de contact suffit)
        2. le voisinage de Von Neuman (Rook)
        Dans geoda les noms Rook et Queen font référence au déplacement des pièces du même nom sur un échiquier
2. le voisinage par distance
3. les plus proches voisins (un nombre fixe de voisins est défini)
Si comme je le suppose tes individus (statistiques) sont des données ponctuelles, seul le second type de voisinage est pertinent.
Je te conseille de lire cet article : http://www.cairn.info/revue-espace-geog … 1-p-51.htm, qui sera probablement plus clair que mon petit message.
