#1 Mon 30 May 2016 10:21
ptycharly56
Lieu: Lorient
Table géographique sans type et SRID dans la table geometry_columns
Je suis en train de réaliser une requête permettant de créer une couche à partir de l'intersection de deux autres. L'idée est d'affecter les données de ces deux couches à celle créée.
Ma requête me donne le résultat recherché, toutefois il n'y a pas d'affectation de type géométrique ni de SRID dans la table geometry_columns.
Il semble que le problème soit assez basique, mais je ne parviens pas à le résoudre.
J'utilise la version postgis 2.1.8
La requête est la suivante :
Create table "I.6 Parcelles cadastrales"."TEST_comb2" as
SELECT concat("TEST".id, "ZI_Gard_COMB".aleaaudr_1) as id ,--champ de TEST
"ZI_Gard_COMB".id as ZI_id, "ZI_Gard_COMB".aleaaudr_1 as alea,--champ de zigardcomb
(st_dump(ST_Intersection("TEST".geom,"ZI_Gard_COMB".geom)).geom, 2154) as geom--création des geometrie
FROM "I.6 Parcelles cadastrales"."TEST" JOIN "III.12 Zones à risque naturel"."ZI_Gard_COMB" ON st_intersects("TEST".geom,"ZI_Gard_COMB".geom) --jointure par intersection
WHERE "ZI_Gard_COMB".aleaaudr_1>0
Merci pour votre aide,
Charly
#2 Mon 30 May 2016 10:34
Nicolas Ribot
Re: Table géographique sans type et SRID dans la table geometry_columns
Il faut caster la geometrie en un type et srid compris par geometry_columns:
... (st_dump(ST_Intersection("TEST".geom,"ZI_Gard_COMB".geom)).geom, 2154)::geometry(POLYGON, 2154) as geom ...
Seules les colonnes géométriques typées (point, linestring, polygon, etc.) apparaissent dans la vue geometry_columns.
Nicolas
#3 Mon 30 May 2016 10:52
ptycharly56
Lieu: Lorient
Merci beaucoup! Ça fonctionne. Je n'étais pas loin mais n'étant pas spécialiste, j'aurais pu chercher encore longtemps.
