GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 30 March 2016 11:41
CPIE79
QGIS: Découpage couche ligne par maille grille vecteur 100m
Tout ou presque est dans le titre.
Je cherche sous QGIS à effectuer une opération somme toute assez basique de découpage d'une couche linéaire d'inventaire de haie sur une grille vecteur à 100 mètres de côté.
Impossible d'avoir un résultat à ce jour et je ne m'explique pas pourquoi... J'ai tenté via le "découpage", "intersection" et via l'extension Digitizing Tools et rien n'y fait, impossible d'avoir mes linéaires découpés par polygone.
Je précise qu'il n'y a pas de souci de SCR.
Ne voyant pas ce qui coince je me permets de demander de l'aide.
#2 Wed 30 March 2016 14:23
Benoit91
Re: QGIS: Découpage couche ligne par maille grille vecteur 100m
Avez vous essayé en passant par la boite à outils ?
dans traitement => Boite à outils, s'il y a une erreur quelque part la boite dialogue vous l'indiquera et vous aiguillera sur la nature du dysfonctionnement.
#3 Wed 30 March 2016 17:07
CPIE79
Désolé pour le délai de réponse.
Je n'avais pas été notifié de la votre. J'y regarde et reviens faire le retour.
#4 Thu 31 March 2016 10:13
sylvain poupard
Une solution en 2 phases qui me paraît pouvoir correspondre:
- Découper les lignes avec "vecteur / outil de géotraitement / découper" puis
- Séparation des entités avec "vecteur / outil de géométrie / morceaux multiples vers morceaux uniques".
Sylvain
#5 Thu 31 March 2016 14:10
CPIE79
Pour Benoît 91 : Géométries invalides à gogo. Self intersections.
Me voilà bien avancé...
Comment solutionner le problème?
Dernière modification par CPIE79 (Thu 31 March 2016 14:21)
#6 Thu 31 March 2016 14:19
CPIE79
Pour Sylvain Poupard : la partie découpage me renvoie une couche vecteur exactement identique.
#7 Thu 31 March 2016 14:53
sylvain poupard
Ok,
Essayez "vecteur / outil de géométrie / vérifier la validité de la géométrie" qui devrait faire la même chose que la solution de Benoît91 mais qui, peut-être, vous aiguillera mieux! (noeud double, croisement,...)
Sinon envoyez vos couches en PJ ou lien.
Question subsidiaire :
La couche de haies que vous possédez provient-elle d'un autre organisme que le votre? Si oui il m'est déjà arrivé ce soucis. Je ne me souviens plus de la source mais c'était un *.tab et il m'a fallu réenregistrer la couche pour forcer la projection. Elle avait été mal configuré à l'initial .
Bon courage.
Dernière modification par sylvain poupard (Thu 31 March 2016 14:58)
#8 Fri 01 April 2016 17:35
CPIE79
Je m'y replonge lundi et vous fais un retour.
Les couches de haies m'ont bien été fournies par un organisme tiers.
#9 Thu 07 April 2016 12:03
CPIE79
Pas eu le temps de m'y remettre... Mais ça reste dans les tuyaux...
#10 Mon 30 May 2016 15:31
CPIE79
Me voilà de retour sur cet essai. Pas d'anomalies point de vue géométrie.
Changement de version je suis passé à QGIS 2.8.9 mais le problème reste le même : pas de découpage...
#11 Mon 30 May 2016 15:41
Lucien
Votre maillage a été créé en tant que lignes ou bien en tant que polygones?
#12 Mon 30 May 2016 15:44
CPIE79
Polygone
#13 Mon 30 May 2016 16:00
Lucien
ReBonjour,
L'outils intersection semble être ce que vous recherchez ? Pourquoi ne fonctionne-t-il pas ? quel est le résultat?
Dernière modification par Lucien (Mon 30 May 2016 16:01)
#14 Mon 30 May 2016 16:16
CPIE79
L'outil découpage me renvoie une couche rigoureusement identique.
L'outil intersection me renvoie une couche vide.
J'ai essayé la fonction line-polygon intersection sous SAGA mais j'ai de la casse avec des lignes passant sur plus de 3 mailles qui ne sont pas entièrement conservées par le découpage.
#15 Mon 30 May 2016 16:32
Lucien
Chez moi l'outils intersection marche bien, avez-vous essayé avec d'autres couches pour voir si cela fonctionne?
#16 Mon 30 May 2016 16:40
CPIE79
Test aussi effectué sur une couche cours d'eau sur la même grille 100 m par 100 m qui donne le même résultat pour le découpage mais qui fonctionne pour l'intersection.
Dernière modification par CPIE79 (Mon 30 May 2016 17:08)
#17 Mon 30 May 2016 17:14
CPIE79
Une histoire de simplification de géométrie peut-être...?
#18 Tue 31 May 2016 14:44
CPIE79
Une piste? Help!
#19 Tue 31 May 2016 15:03
Olivier69
Essaye d'enregistrer de nouveau tes couches concernés sous un nouveau nom, après avoir corriger la géométrie et recommence les outils découpage, intersection... , c'est comme cela que j'ai réussi pour un résoudre un problème similaire.
#20 Tue 31 May 2016 17:27
CPIE79
Ma couche de base est le résultat d'une sélection à l'échelle communale sur une couche totale d'origine de 148696 entités.
Les erreurs sont nombreuses sur la couche d'origine, pas sur ma sélection a priori...
La correction risque d'être longuette si je travaille sur la couche d'origine. Quelle marche à suivre SVP?
#21 Tue 31 May 2016 19:39
Lucien
Ta couche de sélection était enregistrée en dur? Pourquoi ne pas réenregistrer ta couche de sélection pour suivre les conseil d'Olivier69 ?
#22 Wed 01 June 2016 09:34
CPIE79
Ma couche de sélection est enregistrée en Shape. Je tente une version 2.
#23 Wed 01 June 2016 10:28
CPIE79
Voici la couche en question issue d'une sélection.
Pas de miracle en là réenregistrant.
#24 Wed 01 June 2016 13:25
Lucien
En créant une nouvelle couche de lignes, puis en copiant/collant les lignes de haie dans cette nouvelle couche, après enregistrement l'outil intersection fonctionne.
Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas sur votre couche, mais cela permet de contourner le problème
#25 Wed 01 June 2016 14:16
CPIE79
Ok je teste tout de suite.
Merci!
#26 Wed 01 June 2016 14:29
CPIE79
Merci ça marche pour l'outil intersection, pas pour l'outil découpage mais peu importe.
Bizarre pour le blocage sur l'autre couche...
