GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 10 June 2016 07:15
JeromeGIS
QGIS (2.14.2-Essen): determiner des classes fixes pour une legende
Bonjour a tous,
j'ai une série de 10 cartes et j'utilise sur chacune d'elle le mode quantile (effectif égaux) pour faire la légende et en toute logique, sur chaque carte, mes classes ne sont pas les mêmes. Existe-t-il une solution pour avoir toujours les mêmes classes pour la légende sur toutes les cartes (par exemple une classe allant de 0 a 10, une autre de 11 a 20, une autre de 21 a 30, etc ...).
merci pour vos idées
#2 Fri 10 June 2016 10:21
youyou
Re: QGIS (2.14.2-Essen): determiner des classes fixes pour une legende
Quand tu finis de paramétrer le style de ta première carte, avant de fermer la boite de dialogue, tu enregistre ce style en SLD ou fichiers de style Qgis, (dans style en bas à gauche), puis quand tu attaque ta deuxième carte tu recharge le style que t'avais enregistrés avant et le tour est normalement joué.
J'espère t'avoir aidé . Bonne journée
Youyou
#3 Sat 11 June 2016 15:59
JeromeGIS
merci! cela fonctionne effectivement si je veux utiliser le même style et les mêmes classes que j'ai utilisé dans une classe précédente. Mon problème, c'est que j'aimerai créer moi même mes classes. Déterminer par exemple une classe qui va de 0 a 10, une autre de 11 a 20, etc... est ce possible sur QGIS sans avoir a passer par les modes qui sont prédéfinis (intervalles égaux, quantiles, etc...). En fait, ce que j'aimerai c est créer moi-même mon mode. Est ce possible? Merci!
#4 Sat 11 June 2016 17:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour autant que j'aie bien saisi, oui! il suffit de double-cliquer sur la plage dans la colonne 'Valeurs' pour en modifier les bornes, possibilité d'ajouter de nouvelles classes avec le bouton ad'hoc en bas de fenêtre...
Les préréglages ne sont là que pour un premier traitement; l'utilisateur a toute latitude pour modifier quasiment tous les aspects de sa classification après.
#5 Sat 11 June 2016 17:50
JeromeGIS
super! ça marche. merci beaucoup!
