#1 Fri 10 June 2016 13:31
tayo2016
ArcMap - Format personnalisé
Bonjour chère tous,
J'ai une préoccupation : je travaille sur un projet sous arcmap et je voudrais avoir un format de travail personnalisé (différent des formats standards disponible dans la mise en page de Arcmap)  par l'exemple d'un format de 1200/950 qui est supérieure au format A0.
Comment faire ?
Est ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu ce genre d’expérience ?
#2 Fri 10 June 2016 14:25
Belo
Lieu: Vendée
Re: ArcMap - Format personnalisé
On peut travailler sur une format spécifique, il suffit d'aller dans Fichier>Mise en page et configuration de l'impression et de choisir un format personnaliser. Par contre, il faut sélectionner une imprimante capable d'éditer un tel format c'est pourquoi je conseille de choisir une imprimante PDF pour ne pas être bloqué.
Fabien C.
#3 Fri 10 June 2016 14:27
FPNO
Allez dans Mise en page et configuration d'impression puis dans Taille de la carte vous décochez Utiliser les parametres de format d'mpression vous choisissez Personnaliser dans Formats standard et vous entrez vos dimensions
Franck
#4 Fri 10 June 2016 18:34
tayo2016
Belo et FPNO
grâce à vous j'ai pu résoudre mon problème
