#1 Fri 27 November 2015 16:55
guil31
Postgres 9.1 Postgis 2.0 - st_union
J'ai un problème lors de l'utilisation de st_union.
Le symptôme est assez surprenant et je sèche complètement.
Je suspecte un problème dans mes données .... mais lequel?
En entrée j'ai une table de type geometry(LineString,2154)
Il s'agit de plusieurs lignes qui peuvent se superposer partiellement et il y a plusieurs zones - cf captures 1 et 2
Ensuite je fais un st_union dessus:
create table mes_lignes_fusion as
select st_union(the_geom) as the_geom
from mes_lignes
Pour une seule zone mon objet résultat est dédoublé avec des décalages de plusieurs dizaines de centimètres - cf captures 3
J'ai relancé le st_union séparément sur chacune des LineString concernées et là il n'y a pas de problème.
J'ai ensuite relancé le st_union sur l'ensemble des LineString concernées et là il n'y a pas de problème.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ou a une idée?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Fri 27 November 2015 16:59
guil31
Re: Postgres 9.1 Postgis 2.0 - st_union
ci-joint le shp correspondant a mes données en entrée
#3 Sat 28 November 2015 21:20
JF BEHM
Lieu: toulouse
je refais la manip avec tes fichiers et j'obtient le même résultat. Le décalage et la simplification ne se retrouvent que pour les 2 zones nord.
Si je les isole, je retrouve le même résultat.Il y a peut être trop de noeuds différents entre les objets des lignes qui se chevauchent et st_union fait une simplification ?
Le forum saura-t-il relever le défi et trouver l'explication ? ;o)
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#4 Mon 07 December 2015 09:31
guil31
Je reviens à la charge car je n'ai toujours pas trouvé d'explication (et encore moins de solution) au comportement de st_union() sur mes données.
Personne a une idée ou une piste?
#5 Mon 07 December 2015 10:05
Nicolas Ribot
Testé également sur PG 9.3 Postgis 2.1.7 et PG 9.5 postgis 2.2
J'ouvrirais un ticket là: https://trac.osgeo.org/postgis/newticket
Idéalement, il faudrait trouver le plus petit ensemble de géométries qui provoque ce comportement et envoyer ces données avec le ticket pour pouvoir reproduire le problème.
Nicolas
#6 Mon 07 December 2015 14:33
guil31
J'ai bien essayé de faire un extrait de mes données sur la zone en question mais le problème n'apparait pas sur cet extrait!
#7 Mon 07 December 2015 14:40
Nicolas Ribot
Oui effectivement, moi pareil.
Il faut soumettre le jeu complet alors, ou le faire parvenir à un des développeurs une fois le ticket ouvert.
Nico
#8 Wed 24 February 2016 10:07
Nicolas Ribot
Une petite suite au mail:
J'ai actuellement l'opportunité de demander directement aux cadors de PostGIS ce qu'ils pensent de ce probleme curieux de dérive de coordonnées:
• L'utilisation de st_memUnion(geom) sur le jeu de données original provoque une erreur topologique:
XX000] ERROR: GEOSUnion: TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING (562839 6.2927...
• Apparemment, le code de Union tente de catcher les éventuelles exceptions rencontrées et de corriger les points, entrainant une dérive.
• Une solution qui marche, indiquée par Rémi Cura, consiste à translater les coordonnées initiales pour ne pas conserver les chiffres énormes présents dans les coordonnées Lambert93 (plus la coordonnées contient de chiffres avant la virgule, plus le risque d'erreurs d'arrondis lors des calculs est grand):
La requête:
select st_union(st_translate(geom, -500000, -6200000))
from ln;
semble unir les lignes sans erreur (faut retranslater dans l'autre sens en fin de résultat).
Nicolas
#9 Thu 25 February 2016 13:42
guil31
Merci beaucoup pour le suivi
#10 Tue 14 June 2016 12:50
mikl84170
Quand j'essai de réaliser une vue dans pgAdmin III un message d'erreur apparaît:
Pouvez-vous me venir en aide.
PS: j'ai réussi a faire deux vues mais pour la troisième ce message apparaît.
Je vous remercie wink
#11 Tue 14 June 2016 13:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
L'ordre des colonnes ne correspondent pas ? Change SELECT *  par un SELECT col1, col2 et en faisant attention à ce que l'ordre des colonnes des différentes clauses SELECT aient un type identique (par varchar d'un côté et geometrie de l'autre).
#12 Tue 14 June 2016 16:17
mikl84170
Yves a écrit:
Merci de votre réponse, l'ordre des colonnes ne sont pas identique suivant les différentes tables que je souhaite joindre en une vue.
Néanmoins, j'ai trouver une autre solution qui est de redéfinir mes tables ayant un problème de géométrie sur celle-ci.
Encore merci Y.
