#1 Tue 09 August 2005 10:49
Jerome Cwb
Gécodage carte scannée
De: Jerome
Est-il possible de géocoder une carte que j'aurais moi même scannée? Je travaille sur Mapinfo 4.5.
Merci,
#2 Tue 09 August 2005 12:25
Frédéric VIÑAS
Re: Gécodage carte scannée
Il faut faire la distinction entre géocoder et orthorectififier une image
En trois mots
Géocoder : vous aller représenter votre image dans un système (celui que
vous voulez) mais l'image restera sous la forme d'un beau carré avec toutes
les erreurs de votre scanner et de la carte d'origine.
Orthorectifier : c'est la même chose mais votre image sera "déformer" afin
que tous les points de votre image soient le plus près possible des
coordonnées géographique .
On peut faire plus compliquer comme définition ........
Donc oui MapInfo permet de géocoder mais pas d'orthorectifier donc attention
au résultat !!!!
FRED
#3 Tue 09 August 2005 15:33
RPREST
Meme si la définition est correcte ("Le géocodage consiste à associer à un
point de l’espace ses coordonnées dans un système défini), on l'emploie plus
souvent pour l'opération consistant à associer à une adresse postale un
couple de coordonnées (X, Y).
Je dirai plutot (comme on l'emploie entre nous) géoréférencer pour assigner
des coordonnées à une image ou des vecteurs. Il me semble d'ailleurs que le
géocodage dans mapinfo n'a rien a voir avec les image, il est dédié aux
adresses...(je ne l'utilise pas donc je laisse les spécialistes en parler).
Après on peut "redresser" l'image ou l'"orthorectifier"...ce qui n'est pas
exactement pareil aussi, l'orthorectification etant une forme de
redressement...si je ne m'abuse ?
Comme le dit Frédéric, Mapinfo peut faire une transformation simple de
l'image (translation, rotation, homothétie) mais pas de transformation qui
l'image de facon irrégulière (transformation au Xeme degré), et
qui pourrait rattraper les erreurs (type transformation d'helmert je crois)
Si ca peut aider pour eclaircir (ou faire réagir peut etre ?)
RP.
#4 Tue 09 August 2005 17:31
MERVAILLIE
Je constate souvent des confusions à propos de l'utilisation des images et
des fonctions de calage et de géocodage.
Comme vous l'expliquez, le géocodage consiste à associer une adresse (ou des
infos) à un point localisé, c'est à dire connu en coordonnées.
Lors de l'ouverture d'une image, MapInfo propose son "calage" et on entre
des coordonnées de points identifiés sur l'image pour en assurer le
référencement géographique.
Si l'image est un orthophotoplan, ou une carte de bonne qualité scannée, on
peut considérer que tous les autres points de l'image auront des coordonnées
correctes. Dans le cas de photos aériennes brutes par exemple, à cause de la
perspective conique, l'image ne correspondra pas à sa projection mais sera
déformée à partir de son centre en fonction du relief. L'orthophotographie,
à partir d'un modèle numérique de terrain et de couples stéréoscopiques peut
corriger ces erreurs de perspective et aboutir à une photo superposable à un
plan.
Pour les images de plans les erreurs peuvent être dus à des défauts
d'homogénéité d'échelle sur les deux axes (causées par le glissage du papier
dans le traceur ou dans le scanner à rouleaux), par des pliages, etc.. Les
erreurs ne sont pas forcément systématiques sur l'ensemble du plan.
Il faut donc connaître l'origine du plan pour avoir une idée de sa précision
graphique.
Si possible il vaut mieux travailler sur des plans numériques que sur des
images. Le scan d'un plan Microstation ou Autocad sera entaché d'erreurs dus
aux procédés d'impression et de scan, alors que les fichiers dxf ou dgn ont
conservé toute leur précision.
En ce qui concerne des photos aériennes ou des images satellitaires non
corrigées géométriquement, le seul procédé est la rectification qui tiendra
compte du MNT. Cette opération n'est pas abordable dans le cas d'un travail
courant.
MERVAILLIE Marc
SETRAF
marc.mervaillie@texte-a-enlever.inet.ga
