#1 Tue 14 June 2016 15:54
- Klenkovic
Affichage Label dans style SLD
Bonjour, actuellement sur mon application, j'affiche un raster avec deux styles qui lui sont associés : le premier est pour le colorier avec des colorMapEntries et le deuxième j'utilise la fonction Contour pour créer des contours autour de ces couleurs. Tout cela fonctionne bien !
Maintenant j'aimerai pouvoir afficher des labels sur chacun de ces contours. Pouvez vous me guider sur comment faire ? j'imagine que je dois modifier mon fichier de style avec la fonction contour ?
#2 Tue 14 June 2016 16:54
- Klenkovic
Re: Affichage Label dans style SLD
J'ai oublié d'illustrer mon problème !!!
Voici le style qui crée les contours sur mon raster :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><sld:StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" version="1.0.0">
<sld:NamedLayer>
<sld:Name>Default Styler</sld:Name>
<sld:UserStyle>
<sld:FeatureTypeStyle>
<sld:Name>name</sld:Name>
<sld:Transformation>
<ogc:Function name="gs:Contour">
<ogc:Function name="parameter">
<ogc:Literal>data</ogc:Literal>
</ogc:Function>
<ogc:Literal>levels</ogc:Literal>
<ogc:Literal>0</ogc:Literal>
<ogc:Literal>1.0E-13</ogc:Literal>
</ogc:Function>
</ogc:Function>
</sld:Transformation>
<sld:Rule>
<sld:Name>rule1</sld:Name>
<sld:LineSymbolizer>
<sld:Stroke/>
</sld:LineSymbolizer>
<sld:TextSymbolizer>
<sld:Label>
<ogc:PropertyName>value</ogc:PropertyName>
</sld:Label>
<sld:Font>
<sld:CssParameter name="font-family">Arial</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name="font-size">14</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name="font-style">normal</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name="font-weight">bold</sld:CssParameter>
</sld:Font>
<sld:LabelPlacement>
<sld:PointPlacement/>
</sld:LabelPlacement>
<sld:Halo>
<sld:Radius>4</sld:Radius>
<sld:Fill>
<sld:CssParameter name="fill">#FFFFFF</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name="fill-opacity">0.6</sld:CssParameter>
</sld:Fill>
</sld:Halo>
<sld:Fill>
<sld:CssParameter name="fill">#000000</sld:CssParameter>
</sld:Fill>
</sld:TextSymbolizer>
</sld:Rule>
</sld:FeatureTypeStyle>
</sld:UserStyle>
</sld:NamedLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>Ce qui nous donne : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=946479test.jpg
Je n'ai qu'un seule valeur pour la création des contours (1E-13), cette valeur s'affiche sur mon image ainsi que la ligne. J'aimerai concaténer cette valeur avec un string. Par exemple avoir "1E-13 Dose public" sur mon image. Vous avez une piste ?
#3 Tue 14 June 2016 17:09
Quelque chose comme :
<sld:Label>
</sld:Label>Le standard affirme que c'est possible mais ne donne pas d'exemple, juste que "A "mixed" element-content model is used with textual substitution for values." et la doc de GeoServer "Multiple properties can be included in the label, and property values can be manipulated by filter expressions and functions.".
#4 Tue 14 June 2016 17:09
Un exemple dans la doc de GeoServer :
<Label> <ogc:PropertyName>STATE_NAME</ogc:PropertyName> (<ogc:PropertyName>STATE_ABBR</ogc:PropertyName>) </Label>
#5 Wed 15 June 2016 09:29
- Klenkovic
Super la concaténation fonctionne mais maintenant si j'ai plusieurs levels (1e-12,1e-13,1e-14,..) et que je veuille y associer un label différent pour chaque levels ? Exemple (1e-13 (Public), 1e-14(privé) etc..) ?
#6 Wed 15 June 2016 10:08
Peux tu reprendre une colonne existante avec ces informations ?
#7 Wed 15 June 2016 10:25
- Klenkovic
Je n'ai pas compris ta requête !! En gros, j'aimerai avoir à côté de mes levels, concaténer une chaîne de caractère différentes pour chaque level.
Par exemple : (c'est un exemple grossier, je sais qu'on ne peut pas le faire ainsi, mais l'idée est là !)
<ogc:Literal>1.0E-15+"Public"</ogc:Literal>
<ogc:Literal>1.0E-14+"Privé"</ogc:Literal>
<ogc:Literal>1.0E-13+"etc.."</ogc:Literal>Et ensuite afficher tout ça comme d'habitude ![]()
<sld:Label>
</sld:Label>As-tu une idée de comment faire ? je lis la doc depuis ce matin et je n'ai pas encore trouvé de solution
#8 Wed 15 June 2016 11:10
Laisse tomber ma proposition, elle ne peut pas fonctionner dans le cas d'un raster.
Dans ton SLD tu as un élément RULE qui permet de faire des filtres. Tu peux donc filtrer les géométries et les libeller différement. Grosso modo :
<sld:Rule>
[Filtre value = 0]
<sld:Label>
</sld:Label>
</sld:Rule>
<sld:Rule>
<sld:Name>rule2</sld:Name>
[Filtre value > 0 et value < 1.0E-15]
<sld:Label>
<ogc:Literal>Public</ogc:Literal>
</sld:Label>
</sld:Rule>
<sld:Rule>
<sld:Name>rule3</sld:Name>
[Filtre value > 1.0E-15 et value < 1.0E-14]
<sld:Label>
<ogc:Literal>Privée</ogc:Literal>
</sld:Label>
</sld:Rule>Y.
#9 Wed 15 June 2016 12:01
- Klenkovic
Super Yves c'est ce que je cherchais !! Merci !!
Et pour finir, mes Rules sont super grandes puisque je redéfinis le style du label et du trait, c'est possible de définir un style pour toutes les rules ? Ou alors avoir plusieurs filters dans une rule ?
Dernière modification par Klenkovic (Wed 15 June 2016 12:06)
#10 Wed 15 June 2016 13:28
Non, ce n'est pas possible. Une rule est un regroupe de feature dont on veut spécifier le rendu et les labels. Tu peux faire des filtres plus complexes mais toujours avec un seul rendu / Label.
Le XML est assez verbeux, mais il n'y a pas moyen d'y échapper.
#11 Wed 15 June 2016 14:02
- Klenkovic
Oké je vois ! Merci t'es le meilleur Yves
have a good day
#12 Mon 16 November 2020 12:56
- MagBar
<Label> <ogc:PropertyName>STATE_NAME</ogc:PropertyName> (<ogc:PropertyName>STATE_ABBR</ogc:PropertyName>) </Label>Y.
je me permets de faire remonter le sujet. J'essaies de tester des SLD de Géoserver sur QGIS, et j'ai un gros soucis sur les étiquettes "complexes". Dès qu'il y a plus d'un attribut les format GeoServer ne fonctionne pas sur QGIS. Il faut passer par une concatenation de valeur à l'interieur de la balise PropertyName pour que celà fonctionne. Mais du coup, je modifies la SLD qui ne fonctionne plus sur GeoServer et mes tests ne servent à rien..
Auriez vous une idée ? Un conseil ?
#13 Mon 16 November 2020 12:56
- MagBar
