#1 Mon 20 June 2016 10:52
- nima ninette
chargement de fichier
bonjour s'il vous plait lors de chargement de mes fichiers au niveau de postgresql le message suivant s'affiche comment faire! c'est urgent
Importing with configuration: arretsbus, public, geom, C:\les limites\transport\arretsbus, mode=c, dump=1, simple=0, geography=0, index=1, shape=1, srid=0
Shapefile type: Point
PostGIS type: POINT[2]
Unable to convert data value to UTF-8 (iconv reports "Illegal byte sequence"). Current encoding is "UTF-8". Try "LATIN1" (Western European), or one of the values described at http://www.postgresql.org/docs/current/ … byte.html.
Shapefile import failed.
#2 Tue 21 June 2016 08:48
- Lsam
Re: chargement de fichier
Si la couche SHP est encodée en Latin-1 (codage ISO 8859-1 dont dérive Windows-1252 ou ISO 8859-15), faire précéder les commandes de PGCLIENTENCODING=LATIN1, ou PGCLIENTENCODING=WIN1252, sinon PostgreSQL considérera la couche comme codée en UTF-8 et renverrant des messages d'erreur.
Un exemple :
PGCLIENTENCODING=LATIN1 ogr2ogr -skipfailures -update -overwrite -progress -f PostgreSQL -a_srs "EPSG:2154" -overwrite PG:"host=serveur.org user=XXXXXX password=XXXXXX dbname=base port=XXXX" couche.shp -nln "ma couche" -nlt POINT
#3 Tue 21 June 2016 11:32
- nima ninette
Merci, mais ou je mets ce code ?
#4 Tue 21 June 2016 12:10
Bonjour Nima,
CE que tu ne précise pas c'est l'outil que tu utilises pour importer tes fichiers.
Est-ce qu'il ne s'agirait pas du "PostGIS Shapefile Import/Export Manager" de PgAdmin ?
Si c'est le cas, dans la fenêtre d'Options, il faut que tu remplaces UTF-8 par LATIN1.
Christophe
#5 Tue 21 June 2016 12:55
- nima ninette
OUI JE TRAVAILLE AVEC "PostGIS Shapefile Import/Export Manager" de PgAdmin j'ai essayé de remplacer comme vous avez dit mais sa marche pas
#6 Tue 21 June 2016 16:01
- Lsam
Ah désolé, je pensais que vous travailliez en ligne de commande. Donc la solution de Christophe est la bonne.
Il s'agit d'un "simple" problème de codage de caractères. Il vous faut le déterminer à l'avance pour l'indiquer en option lors de l'import.
Pouvez-vous par exemple ouvrir le SHP dans QGis pour voir si vous avez des problèmes d'accents ? Essayez successivement les codages latin1, windows-1252, voire ISO-8859-1.
#7 Thu 23 June 2016 11:36
- nima ninette
le problème est résolu Merci a vous tous
